mam malutkie pytanko, czy skrzynia Dyna – VT z serii 7400 może być porównywana do vario?? czy to jednak nie tak klasa przekładnie, polecalibyście zainteresować się tą serią czy jednak postawić na serie 6400 z przekładnią dyna6?? jeżeli jakiś użytkownik ma chwile czasu to proszę o odpowiedz tutaj lub o jakiś kontakt na PW lub na gg
Gość Profil usunięty
Nie wiem czy ten temat aktualny jeszcze , ale kolega wyżej nie ma racji , ponieważ ta skrzynia jest żywcem wsadzona z Fendta do Masseya :D
Dyna TV i Vario to te same skrzynie w tym modelu jeszcze tylny most jest z Fendta. w modelu 6400 nie ma oddzielnej hydrauliki a 7400 jest to duży plus
Jeżeli chodzi o dobór ciągnika to lepiej jest wziąć z wyższej i cięższej serii o najmniejszej mocy ( np. 135km) niż z mniejszej i lżejszej serii o najwyższej mocy np(130km) Wykonanie skrzyni biegów, tylnego mostu itd.. dla serii która ma przedział mocy od 135-230km wymaga od producenta wytrzymalszych materiałów. Mniejsze wykorzystanie wytrzymałościowe poprzez zastosowanie najmniejszego silnika dla danej serii powoduje dłuższa żywotność.
    • Przez marcin46
      Witam mam problem ze od czasu do czasu wyrzuca błąd przy zmianie kierunku jazdy szczególnie się to robi jak jedziemy na 3c a mamy ustawione że ciagnik rusza z 3a to przerzucają rewers do tyłu automatycznie zmieni na 3a i raz na ileś wyrzucić taki błąd trojka i taki piorunek za nim piorunek musiałem sobie dorysowac na zdjęciu bo po 1 sekundzie znika i nie zdążyłem zrobić zdjęcia
    • Przez marcin46
      Witam proszę o opinie masseya fergusona seria 6600 może ktoś się wypowie trochę seria podobno ma jeden mankament że uszkadza sie czujnik powerboosta i trzeba traktor rozpuławiać miał ktoś takie przypadki ?
    • Przez mietekc360
      Witam panowie jestem tu nowy ale chciałbym zasięgnąć porady odnośnie mf6140 szukam ciagnika do swojego gospodarstwa
    • Przez qkohe155
      Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
      Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
      2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
      Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
      Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
