wymiana uszczelniacza
Przez Kuba92CASE
szukam informacji lub wskazówek na temat wymiany oleju w skrzyni biegów. Jak w teamcie wymiana oleju tyczy się Case Farmall U 115 z 2015 roku.
Głównie szukam informacjii typu :
1. Jakich błędów unikac aby skrzynia i rewers działy bez problemów
2. Czy można manulalnie zerować licznik?
Jeśli ktoś jest w posiadaniu ciągnika z tej serii i chciałby podzielić sie doświadczeniam, to z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Jakub PP
Przez Daoran23
Siema może głupie pytanie ale jak wymienić olej w pompie bertolini opryskiwacz biardzki ciągany 1200l przygladam się i nie widze żadnej śruby czy to jest tak głupio zrobione ze muszę wymontować pompę
Przez HubertFarmer
Witam serdecznie, Otóż sprawa jest następująca . Ciągnik miał bicie na prawą stronę ( jakby felga była krzywa ) po przełożeniu felg ( prawa , na lewą....) bicie nie ustępowało . Po rozkręceniu pochw , oraz zwolnic okazało się , że lewa półoś jest wygięta na banan ( na wysokości koła hamulca ). Po założeniu półosi skręceniu , okazało się że duże koło zębate ( Zwolnicy) nie chodzi , tak jakby te zęby na półosi były większe i nie daje rady obracać . Podobno wymienia się kompletami ( półoś + koło zębate Zwolnicy) czy to prawda ? Pozdrawiam
Przez kNalk
Witam zamierzam wymienić filtr odśrodkowy na filtr puszkowy i tu pojawia się pytanie czy ten filtr będzie pasował do tej przystawki bo nie chce mi się bawić w odsyłanie
http://www.czescidotraktorow.pl/korpus-podstawa-filtr-oleju-silnika-mtz-belarus-p-1785.html
http://www.czescidotraktorow.pl/filtr-oleju-silnika-wkrecany-puszka-mtz-belarus-p-2270.html
Przez piotr2691
Witam chłopaki i dziewczyny.
Mam zamiar wymienić w stodole balek drewniany o grubosci 20x20 na dwuteownik balek jest teraz podparty w systemie poziomo:
sciana 3metry słup 4metry słup 3metry sciana
pionowo słupy mają 3 metry do balka, a nad balkiem sa oczywiscie az do kleszczy więźby, czyli nastepne około 3m, ale chcę po prosu poprawić możliwość manewrowania w stodole
Chciałbym ten balek wymienić i zastosować dwuteownik w systemie
sciana 5metrów słup 5metrów sciana
Słupy na dwuteowniku zostana nadal w takiej samej odległości jak są teraz
Widziałem już gdzieś takie rozwiązanie ale nie wiem gdzie. Więc chcę sie poradzić Was, może macie cos takiego u kogoś lub u siebie
Albo tez wiecie jaki dwuteownik zastosowac na takiej rozpiętości...
Zetor 7211 wymiana wężyka od pompki hamulcowej
Ursus C-360
