Witam! Ostatnio na allegro znalazłem New Hollanda 8340 i pomyślałem nad jego kupnem. Co o nim myslicie? Czy ktoś go ma? Jakie jego zużycie paliwa? Komfort pracy: cicho w środku? Ma klimke? Jaka prędkość maksymalna? Czy pójdzie w 4 pługu obrotowym 40 odkładnie i agregacie uprawowo-siewnym 4m Amazone aktywny. Ma siedzenie dla pasażera? Wymieńcie wady i zalety. To by było na tyle, ale jak coś wiecej wiecie to piszcie. :)
Z góry dzieki. :)
Z góry dzieki. :)
Kupiłeś go?
Mam takiego. Z 4 obrotową przy orce głębokiej na lekkiej ziemi spokojnie daje radę nawet przy prędkości 10km/godzinę.
Witam. Posiadam nieco słabszego bo 8240 110 koników i jak na swoją wagę i wiek to daje radę z 4 obrotową o presie nie wspominam bo to zabawa i pieszczoty dla niego. Komfort zadawalający ,siedzonko ma ale skromne pali w orce 10 przy kosiarcw 3,2metra i presie zmiennokomorowej 7,5do 8 polecam aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa uwaga na wyjechane egzemplaże bo elektryka i hydraulika siada POZDRAWIAM
Jak ktoś chce kupić to najlepiej rocznik 95 i młodsze, mają już niebieski dach okrągłe błotniki z tyłu i na dźwigni od rewersu jest guzik od sprzęgła, elektro zawory na zewnątrz skrzyni biegów. Przedni napęd nowszego typu felgi przykręcane na 8 śrub (w starszych wersjach na 5 śrub). Silnik starego typu czujnik ciśnienia oleju temperatury, 7,5 litra 110 KM nie do zajechania. Jedynie co to pompa wtryskowa rotacyjna jak jest zużyta to na rozgrzanym ciężko pali można polewać woda żeby ostudzić pompę pomaga ale trzeba z wodą jezdzic😀. Podnośnik EHR to opanowania. Najgorsza ta skrzynia byle kto tego nie naprawi i ceny kosmos. Mam rok czasu na razie nie narzekam. Mam parę rzeczy do naprawy ale na razie można z tym jeździć. Olej w skrzynia wymiana co 1200 mtg najlepiej co 600. Olej 1200 zł bo tam 80 little wchodzi do tego 3 filtry chyba 400 zł kosztują. I się już uzbierało. Komfort niestety kosztuje. Ja ciągam pług 4x45 gregoire besson, Ziemia klasy 2 do 5  (głębokość 25 cm ) pola plaskie Jadę 7 km/h i dymka nie puści. Na wiosnę będę oral z wałem cambella 70 cm szer 1,8 metra to dam znać czy ma ciężko. Mój przy 1700 obrotach osiąga prędkość 39 km/h. Poprzedni właściciel ograniczyl obroty silnika na pompie i tak już zostało. Ale normalnie bez tej blokady wyciągnie ponad 40. Ale i tak przy 37 km/h przodek zaczyna skakać to nie ma co szybciej jeździć. Ale są też wersję że skrzynia 30,  na prawej bocznej szybie powinna być nalepka z biegami i prędkościami na poszczególnych biegach. Pozdrawiam
Edytowane przez CIAPEK1981
    • Przez marj01234
      witam mam problem z new holland ts 100,2001rok. brak mocy pod górkę nawet jak jadę samym ciągnikiem. poprostu traci moc i trzeba redukować do 6. nie kopci może ktoś miał taki przypadek??? co należy sprawdzić??? dodam ze dopiero go mam 3miesiące i narazie nie mogłem go sprawdzić oprócz pracy z turem i łyżką 2metry, było wszystko ok
    • Przez Szymon_NH8160
      Witam. Mam problem z NH 8160 skrzynia RC, pod górę z ładunkiem 5 ton czuć bardzo duży spadek mocy że trzeba redukować z C6 na C1 , na pusto też czuć spadek mocy. Przy pługu na B4 nie ma problemu jak za głęboko to ciągnik się zakopie ale nie zadusi. Filtry wymienione, odpala zimny/ ciepły bez problemu. Pompka elektryczna działa , jak odłącze to silnik gaśnie. Bardzo proszę o pomoc
    • Przez markas
      Witam mam pewien problem ponieważ strasznie leje mi się olej ze złączy hydraulicznych w NH 7740 przy zapiętej  np przyczepie chciałbym je zdemontować  i wymienić o ringi lecz nie wiem jak się za to zabrać złącza jak na foto poniżej może ktoś to rozbierał i wie jak je zdemontować  z góry dzięki za pomoc
    • Przez Pawelwoj90
      Witam. Ciagnik Rolniczy New Holland T5.100 skrzynia Electrocommand 2020r. Dzis po skonczonym odsniezaniu placu wyskoczyl blad z kolkiem zebatym i numerem 2582. niestety nie posiadam listy bledow ani programu diagnostycznego do NH. Czy ktos ma moze mozliwosc sprawdzenia co to za blad i czy jest sie czym martwic? mozliwe ze do wiosny bedzie stal juz w garazu i ciezko w takiej niepewnosci wytrzymac do prac wiosennych bo sniegu juz moze nie bedzie. Chcialbym dodac ze zauwazylem roznicy w dzialaniu z tym bledem a po zgaszeniu i zapaleniu ponownym juz sie nie zapalil. Martwie sie jednak ze jak na wiosne bedzie trzeba jechac w pole to usterka sie ujawni.
      Z gory dziekuje za pomoc
    • Przez ursus3600
      Czy ma ktoś instrukcje kalibracji skrzyni do ford/new holland 6640 1995r
