Witam, posiadam kombajn New holland tc 56 od nowości tj od 2009 roku.
W tym roku chciałem obrócić noże w rozdrabniaczu słomy ponieważ już są dość wytępione, a z drugiej strony nic. Okazało się jednak że 2 skrajne noże nie dadzą się obrócić ze względu na śrubę którą są przykręcone. Tej śruby po prostu nie da się wyjąć bez większego rozbierania blach sieczkarni, i teraz moje pytanie czy ktoś obracał te nożei miał taki problem, czy może jakiś sposób jest a ja go po prostu nie widzę. DSC_0020.thumb.JPG.60a74f247287419ae53e250a2d456c8f.JPGDSC_0021.thumb.JPG.99933562c6890abc4c0030a52d4b9d3b.JPGDSC_0022.thumb.JPG.136c0ff3b77c2a0217a4e93afc16ae97.JPGDSC_0023.thumb.JPG.7fd136d90a8c0ece5b59702f5010ed64.JPG
dokładnie .a tak naprawdę to jakiś debil to składał albo specjalnie to zrobił .😝 swoją drogą ile ten kombajn kosi ha z sieczkaranią ,bo mi noze wystarczają na ok. 250-300 ha
Niestety odwrotnie przykręcić nie da rady tej śruby bo będzie wystawać za nakrętkę, a wtedy musiałbym wszystkie śruby zapewne nowe dać aby było wszystko dalej wyważone, a podejrzewam też że mogłaby haczyć wystająca śruba zza nakrętki o tą blachę. noże robią około 160 ha rocznie, 2 lata tylko nic nie cieły, tak więc mają pocięte około 1000 ha bez przekładania i ostrzenia, więc chciałbym by już zmieniły miejsce.
    • Przez Padykilos
    • Przez CaseBizon
      Witam co może być przyczyną tego że na komputerze pokazuje że jest otwarta klapa Ale czasami jest dobrze? Przez to zaczyna wcześniej owijac siatka. Który czujnik jest za to odpowiedzialny? Drugim moim problemem jest to że prasa nie liczy wszystkich bel, dzieje się tak jakoś rok po kupnie. Kupiliśmy ja nowa.
    • Przez Arasowsky
      Cześć! Mam we Władimircu T-25 pompę wtryskową z C-330 i nie bardzo wiem jak wymienić olej w pompie wtryskowej, bo to mój pierwszy ciągnik.
      Czy wlew oleju jest w tym miejscu co zaznaczyłem 2 na zdjęciu?
      Pod numerem 1 jest bagnet sprawdzający poziom?
      Gdzie jest spust? Z prawej czy z lewej strony?
    • Gość
      Przez Gość
      witam, ile w przybliżeniu kosztuje wystrojenie kombajnu new Holland do koszenia kukurydzy? heder, sita itd
    • Przez kotek85
      Potrzebuję waszej rady który z kombajnów wybrać rowazam New Holland 8030 8040 lub Dominatora 66. Kombajn pracował by na 40-50 ha.
      Z góry za wszystkie sugestie dziękuję
