Gallignani 3120l problem
Przez mieciu68
witam mam w planch zakup prasy gallignani 2500sl zmiennokomorowej prosze jakieś opinie na temat tej prasy jak sie sprawuje
jeżeli by ktos posiadal taka na sprzedanie to prosze pisać najlepiej woj wielkopolskie dolnoślaskie lub łódzkie
Przez Kedzior12
Witam. Jaka jest wymagana moc ciągnika do prasy belującej Gallignani 3200l? Zamierzam kupić większy ciągnik i mam do wyboru Farmtraca 670 DT (66KM) lub Farmtraca 675 DT (75KM). Chciałbym także, aby maszyna nadawała się do ciągnięcia transportu bel siana (ok. 23 na raz). Gdybym wybrał 670 DT, mógłbym kupić nowy ciągnik z gwarancją na 2 lata. Gdyby zaś 675 DT, to musiałbym celować w używany do 100000zł. Poradźcie, gdyż nie chcę źle wybrać. Gdyby ktoś chciał mi doradzić inny niż któryś z wyżej wymienionych, to dodam, że nie może być starszy niż 5 lat (dofinansowanie z UE).
Przez SamexD
Witam wszystkich mam na sprzedaż prasę Gallignani 3120L :)Jak ktoś chcę jakieś informację lub więcej zdjęć proszę pisać na priv
Przez kowal1108
Witam. Posiadam prasę rolującą Gallignani 9220. Mam problem ponieważ prasa nie pokazuje mi ile jest materiału w komorze. Nie pokazuje kiedy owijać przez co muszę brać na wyczucie. Jest tam taki pręcik który powienien się podnosić w miarę zbioru materiału ale się nie podnosi. Pomimo przestawiania podkręcania przesuwania nic nie pokazuje...Podnosi się jedynie wtedy gdy cały czas trzymam gaz nie spuszczam ciągnika z obrotów i nie wyłączam wałka. Czyli musiałbym jechac cały czas prosto. Miał ktoś może taki przypadek. Jest tam tabliczka że system to Welger System. Pozdrawiam.
Przez Kedzior12
Witam. Poprzedni właściciel zgubił pompkę od centralnego smarowania łańcuchów w prasie Gallignani 3200l. Prosiłbym posiadaczy tego modelu jak i pochodnych o zrobienie zdjęcia owej pompki i jej lokalizacji, oraz o podanie sposobu jej napędzania. Wiem tylko tyle, że znajdowała się po prawej stronie przy sprężynach od zgniotu komory (jest tam wyprowadzony przewód z filtrem biegnący od pojemnika z olejem,a nad tym znajduje się rozdzielacz na wężyki). Instalacja jest oryginalna.
Problem z śrutownikiem ssaco-tloczacym
John Deere 6105M problem aktuatora turbiny vgt
