obrotomierz 120.54
Przez Cineek
Witam Oglądałem dziś MF 6180 w dość przystępnej cenie, ale nie działa w nim obrotomierz (tzn. podczas pracy silnika obrotomierz wskakuje pomiędzy 5 a 10) Mam pytanie czy liczy mth? Właściciel twierdził że w większości nie działa, ale rzekomo liczy mth. Jak to mozna naprawić i czy rzeczywiście liczy moto-godziny? Pozdrawiam
Przez lemysz1
Witam. Mam problem, poniewaz od pewnego czasu przestały działać mi halogeny na dachu oraz nie działa obrotomierz(mth liczy normalnie). Bezpieczniki są ok (przynajmniej te które znalazłem, żarówki też ok. Jak włącze światła to normalnie wszystko sie podświetla na tabeli przełączników tam gdzie włącza sie halogeny, ale jak włącze to nie działają. Cóz może być przyczyna? Może ma jeszcze gdzieś schowane bezpieczniki? Pozdrawiam
Przez rafalcase95
Mam problem z podnośnikiem traktor podnosi i opuszcza tylko na obrotach od 1600. Lampka kontrolna gaśnie po przekręceniu 1 pokrędła (odblokowuje się jak powinno) czujniki położenia działają dobrze bo jak ustawie to tak opuści / podniesie. Podnosi do końca i opuszcza też tylko ze te podwyższone obroty są uciążliwe. Pokrędłami od szybkości ruszalem i nie pomoglo. Co może być przyczyną i jak to naprawić?
Przez Kamil9717
Witam, mam Renault 120.54 i muszę wymienić olej w skrzyni, wie ktoś może jakim olejem zalać? Czy olej John deera hy-gard będzie dobry czy poleca ktoś jakiś inny?
Przez zetor88
Witam jak w temacie mam problem z obrotomierzem w c85 proszę o pomoc jak on działa tzn. Skąd zczytuje obroty jest jakiś czujnik jeśli tak to gdzie? Czy czyta z alternatora? Pozdrawiam
Problem z Ehr Massey Ferguson
