Witam. Mam problem z claas ares 657atz  z 2008 r . Przy orce lub talerzowaniu podnośnik jak jest w dolnym położeniu blokuje się pompa najczęściej przy takerzowce .pompa się zablokuje i od nowa trzeba odblokowac robiłosię tak rzadko ale teraz co chwilę się wyłącza .
Jak ktoś miał podobny problem proszę o informację jaka może być przyczyna ;)
Edytowane przez Claasa22178
Poprawa tekstu
Może mu chodziło że załącza mu się ta blokada podnośnika co jest także przy zapaleniu ciągnika
dokładnie chyba o to chodzi. czujnik wysokości podnośnika do regulacji lub do wymiany. miałem u siebie to samo. może Cie nie ominąć także wyeliminowanie luzów na całym zawieszeniu tylnego tuz-a włącznie z głównym wałem. Przerabiałem ten temat dogłębnie w tym samym modelu który mam u siebie. czujnik wysokości masz po prawej stronie za głównym wałem na którym wiszą ramiona. chyba na klucz 30 o ile dobrze pamiętam i skontrowany nakrętką. metodą prób i błędów ustawisz sam jeśli będziesz miał dużo cierpliwości a jak nie to serwis
    • Przez Dawid1156
      Witam, czy ktoś wie jak przeprowadzić kalibracje skrzyni w ciągniku claas axion 810 cebis, skrzynia hexashift.  Wymieniłem olej hydrauliczny i chciałbym na nowo przeprowadzić kalibrację.
    • Przez Agriceltis
      Mam problem z WOM w Claas Elios 220 nie idzie włączyć walka. Kontrolka na zegarach świeci a wałek nie rusza. Prąd do włącznika dochodzi na cewkę tak samo. Ktoś podpowie gdzie szukać? Dzięki 👍
    • Przez Michaln360
      Szukam elektronika specjalizującego się w ciągnikach marki Claas. Najlepiej z woj łódzkiego. Mam problem z podnośnikiem EHR.
    • Przez lukaso111
      Witam , posiadam Claasa Celtisa 456 i od pewnego czasu borykam się z dużym poborem oleju silnikowego. Ostatnio jak zmierzyłem było to 2l na 4mth.
      Ciągnik ma moc jak przedtem, nie zauważyłem spadku. Nie kopci, jedynie przy dodawaniu gazy jak się wkręca na obroty to idzie czarny dym (wydaje mi się że to normalne w ciągniku z tych lat). Może na forum miał ktoś podobny problem z tym silnikiem.
    • Przez Mateuszs
      Dzień dobry tak jak w tytule proszę o odpowiedź posiadaczy kombajnuw clas consul jak ustawić go do zbioru zboża w których miejscach znajdują się te punkty do ustawiania i za co odpowiadają z góry dziękuję jestem świeżym posiadaczem nigdy nie miałem kombajnu z góry dziękuję za odpowiedzi
