Miga kontrolka PTO Celtis 446RX
Kontorlka PTO miga, gdy dźwignia po prawej stronie przesunięta jest w pozycję wyłączona (bez strzałki), a gaśnie gdy przesynięta jest na włączona, ale prędkość ustawiona na neutralny. Świeci ciągle, gdy włączona i wybrana prędkość. Czy kontrolka nie powinna gasnąć, gdy PTO jest wyłączony. Co może być przyczyną? Sterowanie hydrauliczne.
Tak, ale nie możesz tak zostawiać womu na dłuższy czas. Musisz wyłaczyć zakres i spowrotem właczyć sprzęgło womu to jest po to zrobione żeby łoysko wyciskowe nie było cały czas obciązone, i dlatego mryga zębyś o tym pamiętał.
Chciałem się podłączyć do tematu miga WOM kontrolka u mnie nie gaśnie czy to załączony czy nie w ERGOS  wkurzająca kontrolka ciągle miga. Panie Mariuszu czy to tak u mnie też ma być? ewentualnie jak to wyłączyć? mam wajhe od sprzęgła 5 min potocznie pisząc oraz zakresy 540/neutral/1000 jest ustawione na neutralu  i jest tam przy tych zakresach też czujnik ale nie reaguje.
Druga rzecz miga czasami kontrolka piorun z trybikiem po prawej stronie deski taka sama jak w Celtisie. Mógłbym prosić o jakąś sugestie?
Wybór prędkości na neutralnym, a wajcha od załączania walka w trybie załączony. Tak ma być ustawione gdy nie używamy wałka. Przy tym ustawieniu nie powinna migać kontrolka
Problem z piorunem i trybikiem miga po ruszeniu rewers hydrauliczny przestaje na moment -jak bez sprzęgła przełączę samą wajchą czerwoną przy kierownicy do tyłu -po czym dodam gazu do tyłu i znowu mryga i piszszczy. Bardzo proszę o pomoc.
    • Przez Czaro_1990
      Witam wie ktoś może od czego jest czujnik zaznaczony na zdjęciu?
    • Przez dzikidaniel
      Po dniu pracy i zgaszeniu go po pracy i próbie odpalenia na drugi dzień pojawiają się błędy:
      76FB  76FC  76FA  76FD  7554  76FE  76F1  76F9
      Tak jak na zdjęciu poniżej:
      Szukałem czy jakiś bezpiecznik nie wywalił, jak na złość wszystko jest ok, na dzień kolejny rozebrałem tylny panel by dojść do sterownika i posprawdzać wtyczki i o dziwo odpalił kilka razy, błędy zginęły, ale szczęście krótko trwało i problem wrócił po chwili. Gdzie szukać problemu? Będzie to problem z komunikacją z CAN?
    • Przez artur04c
      Witam, gdzie dobrej jakości kupić osłonę eroklopilota do Ariona ? Bo mój już skończył żywot, a szkoda żeby kurz dam dochodził. Dokładnie chodzi mi o tej Joystick.
    • Przez Michaln360
      Witam problem Claas Celtis 456 nie działa EHR po uruchomieniu ciągnika miga kontrolka książki 1 długi i 4 krótkie  tak jak na filmie Co może być przyczyną spotkał się ktoś z takim czymś. Z góry dziękuję za odpowiedź 😊
      VID_20251213162524.mp4
    • Przez Tula0911
      Witam czy w class xerion 3300 podczas rozruchu powinien gasnąć monitor
