tryb serwisowy john deere seria 6x00 i 6x10
Przez escort tomek
Witam, mam problem ze skrzynią w ciągniku z 98 roku, jest to bodajże range command 18x6,(jeśli sie nie mylę) A mianowicie chodzi o to że podczas pracy coraz częściej wyskakuje mi błąd ,,CP23", a po nim ,,FId" nie mogę wtedy zmieniać biegów, ciągnik może wtedy jechać tylko na jednym biegu ,,B1" w przód i w tył i nic więcej, błąd znika kiedy odczekam kilkanaście minut na wyłączonym silniku. Czy ktoś może mi wytłumaczyć co jest przyczyną i jak ten błąd usunąć? może ktoś posiada katalog napraw i błędów?
Przez AchimR
W załączniku lista kodów błędów do New Holland włączając ciągniki Tier 4
Fault codes NEW HOLLAND.pdf
Przez jarx08
witam,
Wczoraj w JD zmienił mi się dźwięk przy włączeniu zapłonu zawsze krótki pojedynczy i tyle. Teraz jest długi i dwa krótkie mam wrażenie, ze to oznacza jakiś błąd lub problem. W ciągniku nic się nie dzieje (niby) żadna kontrolka nie miga.
Jak sie usuwa błedy w JD?
Proszę o odp
Przez MichalP
Posiada ktoś kody błędów które są wyświetlane na wyświetlaczu prędkościomierza?
Zapala mi się błąd 06.
Proszę nie mylić z błędami ehr.
Przez rafyo
Witam. Szukałem w innych tematach ale nie znalazłem. Co oznacz kod błędu nr 2, pod klapką po prawej stronie? Przez jakiś czas po zakupie - czyli miesiąc temu;)- świeciło się na zmianę 0 i 5, wiem że to sworzeń z lewej strony, teraz przestało, teraz to. Przy okazji mam jeszcze jedno pytanko. Cieknie mi olej w miejscu wyjścia wału z skrzyni na przedni napęd i na wałku WOM. Czy żeby wymienić uszczelniacz na wale trzeba spuszczać olej z skrzyni i tak samo na womie? czy da sie to zrobić od "zewnatrz" ewentualnie ustawiając ciągnik pod kątem aby olej był z przodu lub z tyłu skrzyni.
Witam mam problem z John deer 6620 mjanowicie po wciśnieciu pedału ...
John Deere 6130 comfort
