Witam. Szukałem w innych tematach ale nie znalazłem. Co oznacz kod błędu nr 2, pod klapką po prawej stronie?  Przez jakiś czas po zakupie - czyli miesiąc temu;)- świeciło się na zmianę 0 i 5, wiem że to sworzeń  z lewej strony, teraz przestało, teraz to. Przy okazji mam jeszcze jedno pytanko. Cieknie mi  olej w miejscu wyjścia wału z skrzyni na przedni napęd i na wałku WOM. Czy żeby wymienić uszczelniacz  na wale trzeba spuszczać olej z skrzyni i tak samo na womie? czy da sie to zrobić od "zewnatrz" ewentualnie ustawiając ciągnik pod kątem aby olej był z przodu lub z tyłu skrzyni.
hej mam katalog serwisowy case mx90   stego co wiem to one niczym się nie różnią
    • Przez escort tomek
      Witam, mam problem ze skrzynią w ciągniku z 98 roku, jest to bodajże range command 18x6,(jeśli sie nie mylę) A mianowicie chodzi o to że podczas pracy coraz częściej wyskakuje mi błąd ,,CP23", a po nim ,,FId" nie mogę wtedy zmieniać biegów, ciągnik może wtedy jechać tylko na jednym biegu ,,B1" w przód i w tył i nic więcej, błąd znika kiedy odczekam kilkanaście minut na wyłączonym silniku. Czy ktoś może mi wytłumaczyć co jest przyczyną i jak ten błąd usunąć? może ktoś posiada katalog napraw i błędów?
    • Przez AchimR
      W załączniku lista kodów błędów do New Holland włączając ciągniki Tier 4
      Fault codes NEW HOLLAND.pdf
    • Przez jarx08
      witam,
      Wczoraj w JD zmienił mi się dźwięk przy włączeniu zapłonu zawsze krótki pojedynczy i tyle. Teraz jest długi i dwa krótkie mam wrażenie, ze to oznacza jakiś błąd lub problem. W ciągniku nic się nie dzieje (niby) żadna kontrolka nie miga.
      Jak sie usuwa błedy w JD?
      Proszę o odp
    • Przez MichalP
      Posiada ktoś kody błędów  które są wyświetlane  na wyświetlaczu prędkościomierza?
      Zapala mi się błąd 06.
      Proszę nie mylić z błędami ehr.
    • Przez BLV
      Widziałem kiedyś jak facet przełożył bezpiecznik w John 6506 i na komputerze  pojawiły się numery błędów  i dzieki temu widział jakie błędy były w ciągniku.
      czy ktoś posiada kody błędów do serii 6x00
      oraz wie gdzie należy włożyć bezpiecznik i który ?
