Proszę o pomoc poradę. Coś stało mi się z tylnym WOM. Przy wyciąganiu beczkowozem zauważyłem falujące obroty wałka przekaźnika raz szybciej raz wolniej. Przy opróżnianiu beczkowozu wałek przestał działać całkowicie kręci się bo się kreci . przy dodaniu gazu wałek nie reaguje na każdej  prędkości wałka. Wałek jest włączany przez elektro magnes za pomocą guzika. Włącznik sprawdzałem oczyściłem styki itp ale nadal nie działa co to może być ??????  Jak ktoś poradzi to będę wdzięczny .
Edytowane przez Dopalacz
Problem z WOM
Witam zabieram się za rozkręcanie. Może mi ktoś podpowiedzieć jak się dostać do tego sprzęgła czy kabinę murze unosić, domyślam się że tylny podnośnik zdjąć ale czy góra mi tam wyjdzie ten kosz sprzęgła
Same silver 110 skrzynia standardowa bez pól biegów 5 do przodu 5 do tyłu rewers mechaniczny kolego podpowiedz coś bo nie wiem jak się do tego zabrać czy muszę rozpoławiać traktor
    • Przez witek0123
      Witam, czy ktoś może wie co to za błądM69 w Deutz 51054G. Po wyskoczeniu tego błędu ciagnik stracił na mocy
    • Przez mirrr1975
      TUZ wolno podnosi   wymieniona pompa hydrauliczna, filtry,olej, czujnik położenia ramion...co jeszcze można zrobić?
    • Przez PawełP123
      Mam problem z traktorem Same dorado rok 2015r. Pojawia się komunikat na desce rozdzielczej błąd M238(rozszyfrowane: System CR zbyt długo otwarty zawór dekompresji). Czy już ktoś z was się spotkał z tym problem i gdzie szukać przyczyny jakieś wskazówki.
    • Przez Kysiu11
      Witam posiadam od niedawna ciągnik Same Saturno 80 i chciał bym zalożyć tura czy ma ktoś może zalożony ,jakieś zdjęcia
    • Przez velFoka
      Panowie czy ktoś robił zabieg wymiany sterownika silnika? Mój sterownik z tego co zrozumiałem jest na kości pamięci 16 bodajże że coś blokuje go do wgrania zwiększenia mocy. Zastanawiam się nad wymianą sterownika ale nie wiem czy to zadziała
