Jest ona w środku. Musisz odkręcic tę pokrywę po prawej stronie koło tylnego koła. Ceny są różne. Od http://allegro.pl/item963515108_pompa_hydrauliczna_mf_3050_3060_3115_6130.html do chyba 2600 u Korbanków. My założyliśmy akurat pompę z Wytwórni pomp hydraulicznych z Wrocławia. Kosztowała 1400 plus vat.
ta pompa z wrocławia to jest boscha,czy inna, jak ci się spisuje i jakie miałes objawy w ciągniku że musiałeś ją wymienić (czy działało ci ciężko wspomaganie, podnośnik wolno podnosił czy niski stan ciśnienia w skrzyni)
u mnie jak sie mocno rozgrzeje mf to czasami się cieżko kierownica na wolnych obrotach kręci, dodam że jak jest zimny lub letni kierownicą idzie paluszkiem kręcić, i jak się rozgrzeje to czasami rewers nie zaskakuje ale to czasami. Podnośnik jest ok. To też może być ta pompa?
moja pompa kompletnie sie rozsypala mialem pelno opilkow aluminium w skrzyni ogolnie katastrofa:( ciagnik nie krecil nie podnosil... p[ompe kupilem za 1300+vat. najgorsze jest to ze dalej nie dziala:( mam pytanie czy jest mozliwe zeby przez te opilki mogly sie uszkodzic elektrozawory? bo teraz 3 nie chodza co jest dziwne na krotko podlaczalem i nie dzialaja...jesli ktos sie orientuje ile moga kosztowac te elektrozawory?
Elektrozawory u Korbanka 500-700 zł. My kupiliśmy po niecałe 200 zł w hurtowni z częściami do maszyn budowlanych (dopasowaliśmy od jakiejś koparki) i jak narazie działają (już rok).
A co u mnie może byc? 6180 Jak się rozgrzeje to na wolnych obrotach traci wspomaganie, rewers nie zaskakuje i biegi szarpią i podnośnik wolno podnosi :) Dodam że na zimnym chodzi wszystko prawidłowo. Pomocy!
już mi ręce opadają... wymieniłem pompę,olej, filtr a dalej nie chce działać... kompletnie nie daje ciśnienia... wiec mam pytanie czy on się sam odpowietrzy czy gdzieś się to robi? czy tą pompę trzeba jakoś ustawić wyregulować? jak by ktoś wiedział lub miał coś podobnego do byłbym wdzięczny za pomoc
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
