Koledzy mam pytanie jak wyregulować odległość między klawiszami w bizonie.
Zauważyłem,że jeden klawisz jest bardzo blisko drugiego.
Co należało by zrobić w tym przypadku,dodam ,że łożyska są w porządku i nie mam żadnych luzów,
Jak reguluje się ten luz.
bardzo prosił bym o pomoc,co należy dokladnie zrobić.
Pozdrawiam.<Marcin>.
Edytowane przez krolikNH
wystarczy odpowiednio przesunąć łożyska na wale wykorbionym. Aby to zrobić musisz rozkręcić obudowę łożyska, a następnie poluźnić śrubę mocującą łożysko na czopie wału, po zluźnieniu nakrętki i łożyska na czopie wszystko powinno się dać przesunąć. Powodzenia. ;)
    • Przez Bartek1231
      Witam mam pytanie czy przerabiał ktoś układ chłodzenia bizona dokładając kosz chłodnic z innego kombajnu tak żeby nie niszczyć skosów w bizonie. Myślałem też przesunąć chłodnice z frontu na bok silnika co o tym myślicie?
    • Przez Operator1
      Witam mam problem przyspieszaczem przy bizonie z056 który przy wysuwie ładnie szybko się wysuwa a jak przy wsuwie siłownika wolno się wsuwa
    • Przez JanooFPL
      Witam mam pytanie do was zmieniłem pas od napędu mocarni zauważyłem że z jednej strony był rant nie wytarty tak jakby od wariatora czy mam się martwić talerzami że są wytarte i pas wpada za głęboko ?
    • Przez Piter333
      Witam, panowie kupiłem sieczkarnie do bizona na elektromagnes, jaki przwod dociągnąć do zasilania go i czujnika zapchania, jaki przekrój?
    • Przez sieradzkieteam
      Witam.jaki heder pasuje inny do bizona zo56 żeby był mniejszy a żeby mocowanie pasowało.pozdrawiam
