witam potrzebuje danych a dokladnie symbol silnika jaki wystepuje w ursusie c-385 rok 1972 oraz czy istnieje mozliwosc zainstalowania turbosprezarki
Witam. Twój model silnika to Z 8001 a wiec turbo w tym modelu silnika nie występowało, tak wiec założenie turbo by raczej niedobrze wpłynęło na resztę silnika a wręcz popsucie całości! Co do turbo w C-385 to montowane było w silnikach o modelu Z 7501 ten model silnika posiadał wolnossąca jednostkę(lata 1975-83) jak i z doładowaniem(lata 1976-83)tak wiec w tym modelu jak najbardziej brak przeciwwskazań!
zapomnialem dodac ze na tabliczce jest podana moc chyba 76 kw i 8002 czy jest to symbol silnika?
Kolego skoro na tabliczce masz ten numer jak napisales 8002 i 76kw czyli 76kW x 1.36= 103KM to masz zmieniony silnk na nowszy typ w którym seryjnie montowane było turbo: odpowiednik Ursus 1014, 1002,1004 lub zetor 9145, 10011, 10045 ale te modele były produkowane po roku 1980, tak wiec w tym modelu silnika tzn 8002 mozesz spokojnie zakladac turbo( jezeli byl zmieniany caly silnik a nie tylko sam blok)
    • Przez Miro12
      Witam jaka może być przyczyną w ursus c 385 wałek wom się nie zalawncza, było wyciągnięte sprzęgło wom była pęknięta sprężyna oporowa została wymieniona a nawet zmienione tarcze, oringi, tuleja z zamkami, i sprzęgło wom dalej się nie zalancza, dodam że poł biegi chodzą prawidlowo
    • Przez szpak_75
      Piszę w sprawie naklejki na masce ciągnika ursus 1014 (1989r)ponieważ było tam dopisane turbo a nie mogłem znaleźć żadnego zdjęcia archwalnego w internecie gdzie taki napis sie znajdywał.
      Mam ujęcie z filmu z roku 1991 na którym widać ten napis czy może być to jakaś nietypowa wersja?
    • Przez oMajsteRo
      Witam, mam problem z Ursusem 1204.
      Na ciepłym silniku powyżej 1500 obr. coś stuka w silniku.
      Silnik jest po remoncie.
      Zawory są dobrze ustawione.
      W załączniku film z pracy silnika.
      2222.mp4
    • Przez tomaszmab
      Witam wszystkich, kupiłem ciągnik rok temu . Poprzedni właściciel oszukał mnie i nie powiedział że ciągnik ma pęknięty tylny most przy okienku na napęd . Pęknięcie na dole , most pospawany , zaszpachlowany , sączy się olej bardzo powoli. Zbiłem szpachle jak szukałem wycieku to trafiłem na to. Wcześniej myślałem że to na łączeniu między skrzynia a mostem że  gdzieś uszczelka się podwinęła przy zakładaniu itp. A tu takie kwiatki wyszły . Ciągnik z turem. Tak ukrył wadę że wogle tego nie było widać , zaszpachlowane luks . W chłodne dni jak teraz to praktycznie nic nie leci . Co można z tym zrobić ? Wymianiac most ? Czy zakleić , zasmarować dwuskładnikiem i liczyć że nie będzie pękało dalej? Pęknięcie na 15 cm ..
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam stara deskę rozdzielcza i chcę założyć gnizdo zapalniczki w jakim miejscu usytuować żeby nie zawadzała?
