Witam koledzy chcę się Was zapytać czy są jakieś przeciwwskazania co do mieszania ze sobą 2 rodzajów Hipoli. Więc tak mam skrzynię w ciapku zalaną Hipolem nawet nie wiem jaki dokładnie bo kupowaliśmy go luzem i chcę dolać z 5 l nowego i teraz tak czy jeśli kupię inny Hipol niż ten którym jest zalana skrzynia i doleję go to one się nie ,,zeżrą,,.
Pozdrawiam Krystianrolnik ;)
Gość Profil usunięty
nie powinny się zeżreć, bo przecież oleje różnią się gęstością lepkością itp., to nie jakiś roztwór chemiczny żeby się coś stało po zmieszaniu
tak jak 'zenekc330' napisał nie powinno być problemu z mieszaniem olejów o tej same nazwie handlowej. Gorsza sprawa gdybyś chciał pomieszać ten Hipol z innym olejem, wtedy może się pienić ;)
Można ze sobą mieszać oleję mineralne, a takim jest z pewnością hipol, więc w zupełności nie masz czym się przejmować. W zasadzie tylko o takiej samej lepkości powinno się mieszać oleje np. 15w-40 castrola z 15w-40 texaco itp i nie ma tu żadnego znaczenia producent. Ważne żeby oba oleje były olejami mineralnymi i dobrze by było żeby były o tej samej lepkości, ale w ursusie skrzynia z pewnością nie jest wymagające, więc mała różnica lepkości nie będzie miała wpływu, a i tak te oleje to dolna półka. Bo pewnie nie znasz lepkości tego hipolu z beczki?? Podsumowując: oleje mineralne możemy mieszać, niezależnie od producenta, nie wystąpi tu żadne "zżeranie" tak jak napisałeś, ale najlepiej zachować tą samą lepkość. No i nie dolewać jakiejś reszty oleju syntetycznego, "a bo zostało od samochodu";)
no ale jak poznać że coś jest nie tak że się "burzy" olej to się pieni czy funkcje hydrauliki giną czy ciśnienia w układzie nie ma czy co czy tylko jakaś mała pianka na wizjerze na szybce to już objaw że coś jest źle z olejem?
Wstaw jakiś przecinek, kropkę, bo tekst jest niezrozumiały.
jak jest wizjer szkiełko żeby widzieć poziom oleju to ma prawo być na pracującym ciągniku warstewka pianki na oleju i spływać pianka po tym szkiełku czy nic takiego nie może być, dolałem kilka litrów agrol U do hydrauliki do sdf i sam nie wiem czy było coś takiego wcześniej czy nie
    • Przez martinezo
      Zwracam się z pytaniem, jakim środkiem lub olejem konserwujecie swoje maszyny po zakończonym sezonie??
      Wiadomo, że najpierw trzeba maszynę dokładnie umyć, ale jak już wyschnie to stosujecie jakąś powłokę ochronną np. z jakiegoś oleju?? jeśli tak to, proszę o wskazówki jaki środek najlepiej zabezpiecza przed korozją elementy robocze i lakier maszyny (pomijamy olej przepracowany).
      Pozdrawiam użytkowników
    • Przez MFargo
      Ile jest w filtrów od hydrauliki w Massey Ferguson 2 czy 3 i jakie zamawiacie?
    • Przez przemek111447
      Witam.slyszałem ze jest dobrym rozwiazaniem dolanie benzyny do oleju napedowego w ilosci 5l na 70l oleju napedowego.Czy to dobre rozwiazanie i czy ktos to praktykował?A moze macie inne rozwiazania o ktorych nie wiem .....chetnie poczytam o tym i moze cos innego wybiore.Takie rozwiazanie z benzyna chce zastosowac w zetorze 7340 z 2003r i 3 letniej 110km forterze.
    • Przez jgcentrum
      Szanowni Państwo,
      W przypadku zapotrzebowania na wszelkiego rodzaju filtry (m.in. powietrza, oleju, hydrauliczne, przemysłowe) oraz łożyska, uprzejmie proszę o przesyłanie zapytań ofertowych. Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę dopasowaną do potrzeb.
      W razie pytań służę pomocą.
      Z wyrazami szacunku,
      [Twoje imię i nazwisko]
      JG Centrum Techniczne
      📞 +48 453 238 260
      📧 kontakt@zaopatrzenieprzemyslu.pl
      🌐 www.zaopatrzenieprzemyslu.pl
      Zapraszam również do zapoznania się z filtrami na naszym sklepie allegro link poniżej:
      https://allegro.pl/uzytkownik/Jgcentrum
