Jak dobrze zrozumiałem chodzi ci o poziom oleju w skrzyni - jak sprawdzić- w moim Same po prawej stronie tylnego mostu od tyłu jest mały wziernik, ja pilnuję aby było widać w nim olej.
A co do wycia to nie słuchając ciągnika ciężko coś powiedzieć a można wprowadzić w błąd.
POZDRO!
kolego najbardziej wyje podczas jazdy opcja 1 łożysko najbardziej prawdopodobne opcja 2 przegub w przednim moście wygięty ew wyrobiony krzyżak który ciężko wymienić ale to już kosztowna operacja
To jak się ustawia przekładnię główną to jest "wyższa szkoła jazdy".Nie chciałbym wprowadzać Cię w błąd i dla tego lepiej poszukaj dobrego mechanika , niech on to osłucha i sprawdzi bo może to "wycie" jest z innej przyczyny.
Przyczyną tego że nie chodzi Ci wałek raczej nie będzie niski stan oleju , no chyba że go tam wcale nie ma to nie będzie chodził , bo sprzęgło od WOM jest załączane hydraulicznie.
A jak jest stan oleju a wałek nie chodzi to już jest grubsza robota.
olej jest widac w okienku z tylu a moze wiesz jak sie do tego walka zabrac bo jak olej jest zimnny to dziala walek a jak sie rozgrzeje to nawet z lekka maszyna nie chce ciagAC nie wiem jak sie do tego zabrac moze znasz jakiegos mechanika co sie tym zajmuje
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
