Witam zakładam ten temat bo szukałem informacji i nic nie mogę znaleźć. Chcę abyście się podzielili przeróbkami jakie zastosowaliście w swoich pronarach. Ja mając 82 SA wymieniłem nagłośnienie bo firmowe to każdy wie jak gra (inne radio, głośniki i transmiter żebym mógł słuchać dowolnej muzyki) teraz nie da rady żebym radia nie posłuchał nawet przy ostrym gazowaniu. Podczas obciążenia orki w kabinie buczy przekładnia dlatego zastosowałem na całej podłodze i błotnikach wygłuszenie pianka wygłuszająca lecz tu spodziewałem się lepszego efektu jest trochę ciszej lecz nie tego oczekiwałem. Dodatkowo zamontowałem wiatrak w kabinie jaki montuje się w busach lub tirach podłączany pod zapalniczkę ten akurat dobrze się sprawdza tylko muszą byc pozamykane drzwi i okna. Wymieniłem też gniazda hydrauliczne zakręcane na szybko złącza. Planuje jeszcze wymianę oświetlenia roboczego na bardziej wydajne. To jak narazie tyle, Dodam fotki wolna chwila.
PS. piszcie co wy pozmienialiście
no więc tak u wujka w pronarze 82TSA założyłem koguta stroboskopowego nowe radio dodatkowe oświetlenie 6 halogenów z przodu na dachu i 4 z tyłu bo często pracuje w nocy wydajniejszą pompe hydraluiczną chodzi z turem więc jest potrzebna z hydrauliką i z wyciszeniem zrobiłem tak samo jak ty moze wydać się to głupie ale ciągnik chodzi dość często w transporccie więc został wzbogacony w CB RADIO czasami jest przydatne . Ten pronar pełni cczasmi funkcje koparko łądowarki oprócz tego zę ma tur to jeszcze podczepiany jest do niego mikrus 12 można sobie czasmi dorobić sprawuje się super czekam na inne posty mozę jeszcze coś u wujaszka pozmieniam :unsure:
Ja tam tez duzo kombinowałem, zmiana podświetlenia pulpitu, kogut, radio, głośniki, kalkson pneumatyczny, zmiana żarówek w lapach, zmiana nagrzewnicy, jeszcze tam kombinowane było ale juz nie pamiętam :unsure:
A ja się mogę pochwalić tym że mam założone prawdziwe Xenony w swoim Pronarku 82A jako chyba jeden na AF mam xenony w ciągniku :unsure: Światła po prostu bajecznie świecą, różnica powalająca. Dalsze przeróbki to zmiana podświetlania zegarów, z oryginalnego na niebieskie, podświetlone przełączniki od świateł i od nawiewu na niebieski kolor, zmiana radia na radio z MP3, USB, kartę pamięci i aux, założyłem koguta i wentylator, no i chyba tego tuningu Pronara ;)
jak zdąże zrobić to ok bo PRONAR 82TSA JEST NA SPRZEDAŻ I BĘDZIE KUPIONY W JEGO MIEJSCY PRONAR 1523A bo tamten na wujka gospodarstwo jest troche mały a z tego co wiem to już jest kupiec jak zdąze to ci te zdięcia zrobie i wstawie na AF
koleszko MANIEK21071995 .widze że sie bardzo nudzisz ,założyłeś konto na AF chyba tylko po to aby opowiadać nam bajki . Proponuję abyś poszukał rozrywki w innym dziale (5,10,15} teleranek' a nie opowiadał bredni o sprzęcie twojego idealnego wójka.
    • Przez sandrii
      witam mam taki problem nie potrafimy odkręcić tej śruby a moze się to wybija? zawleczka wyciągnięta i nic klucz udarowy nie daje rady nawet
      jest to śruba to drążka zmiany biegów
    • Przez sandrii
      Przychodzę z pytaniem jak te tuleje wymienić podobno trzeba tylko odkręcić drążek i wszystko pozdejmowac niby prosta robota ktos to robił w Pronar 82a? moze coś więcej powiedzieć na jakie tulejki wymieniał i cos przy okazji
      chce je wymienić zeby ten drążek tak nie latał i biegi lepiej wchodziły
    • Przez donmateo246
      Cześć, od dłuższego czasu zmagałem się z problemem oświetlenia przedniego, reflektorów. Niestety orginalne nie zdawały egzaminu. Nie były szczelne, a wilgoć oraz kurz doprowadzały do szybkiego łuszczenia się chromu na odbyłysniku. Niestety wymiana nie pomagała, ponieważ problem się powtarzał. Po przygodzie na przegląd udało mi się znaleźć motywację i opracować ramki oraz rozwiązanie pozwalające zainstalować zamienniki od firmy wesem, które są tańsze i szczelne. Jest to wydruk 3D jeśli ktoś ma problem podobny do mojego to chętnie pomogę.
    • Przez Krizh
      Witam, czy znajdzie się na Forum ktoś posiadający traktor Pronar Zefir 85 wraz z przednim tuzem? Potrzebuję zdjęć mocowania takiego elementu (czy tylko z przodu na 12 śrub czy też idzie jakaś ramka do tyłu traktora). Z góry dziękuję.
    • Przez piotrkacz
      witam wszystkich kupiłem pronara 5135 czy ktos coś rzuci na forum co to za maszyna .ogólnie 2007 r 5135 silnik iveco
