Lepszy jest dwustronnego działania bo jednostronny wymaga sprężyn które go ściągają w jedną stronę .Nie ma znaczenia jaki, aby tylko pasowała długość. Przydałby się zamek hydrauliczny taka kostka przy siłowniku, która zamyka przepływ oleju podczas biegu jałowego rozdzielacza ciągnika, ale miałem pługi bez tej kostki i pozycję trzymały przez rozdaielacz w ciągniku.Można założyć też zawór odcinający podpór od cyklopa i oczywiście dławik z otworem 0,6-1,0mm bo plug będzie robił za śmigło.
kwestia dwustronnego siłownika jest zrozumiała. Dławik dlatego, żeby obrót nie był za szybki? A gdzie on ma być ten dławik? A zamek hydrauliczny trzyma olej w siłowniku w pozycji roboczej? A co do długości siłownika to w pozycji roboczej tłok jest max wysunięty?
Dławik a najlepiej dwa na przewodach obojętnie gdzie przy tłoku albo w-przy złączce zamek trzyma siłownik i dopiero po puszczeniu ciśnienia otwiera przepływ.Tłok nie musi być wysuwany do końca ,ograniczeniem obrotu będą zderzaki obrotnicy, którymi też reguluje się kąt pochylenia pługa.Zderzak to śruba przeważnie 20-30mm .
znalazłem taki oryginalny siłownik w sprzedaży (używany) za ok 600 zł. Jest wyposażony we wszystko o czym była poprzednio mowa. Dobra cena? Kurcze-tych zderzaków to ja nie mam w swoim pługu chyba.
Jak masz wybór to rób dwustronnego działania z kostką, jest wygodniejszy niż taki na jeden wąż i obrót jest płynniejszy. Te zderzaki można inaczej rozwiązać, można zastosować krótszy siłownik i na końcu zamontować śrubę rzymską i tą śrubą można regulować, nawet jest z tego korzyść bo nie trzeba regulować dwóch oporników tylko jedną śrubę.
Może trochę drogo ale to łatwy zakup można by poszukać taniej siłownik krótki to ok 200-300zł i nawet taniej ale do tego zamek przewody do niego redukcje a tak to trochę może utargujesz dokupisz dwa przewody z końcówkami i zostaje tylko zamontowanie.Te ograniczniki muszą być bo pług i to z regulacją bo inaczej nie da się go ustawić w takiej samej pozycji po obu stronach pługa.NIe wiem jak wygląda twój pług to nic nie mogę doradzić ale popatrz na zdjęcia podobnych modeli to coś wymyślisz.To proste do wieży musisz przyspawać po jednym grubym płaskowniku z każdej strony w identycznym miejscu z nagwintowanym otworem min fi 20 w takim miejscu aby przy obrocie coś przyspawane do ramy zaczepiło o zderzak.
To nie drogie rozwiązanie ale chyba mało pożyteczne już lepiej spróbuj z hydrauliką to wcale nie takie trudne rozwiązanie wystarczy podejrzeć w innych pługach.Najlepiej jakbyś zobaczył u sąsiadów jak to wygląda.Jest dwa główne rodzaje obrotnicy z siłownikiem pionowym i z maglownicą. Pokaż zdjęcie swojego pługa to coś wymyślimy.
zamek można olać jest dużo pługów bez tego a pozycję trzyma ciągnik am masz jakieś cięgno czy coś przypominające siłownik i do tego ucha zapiąć siłownik a u góry przyspawać zaczep do jego drugiego końca. pod tym dolnym uchem musi być ogranicznik obrotu prawy i lewy przyspawany do wieży albo do tej belki zaczepowej.Jakiś kawałek grubego płaskownika z gwintowanym otworem fi 20mm
w sumie jak tylko do tego jest ten zamek to i rozdzielacz ciągnika też tam jakoś powinien sobie poradzić. No i właśnie o takim czymś myślałem, o tym siłowniku pneumatycznym tylko, że tam jeszcze jest sporo "pierduł".
Te zdjęcie co dał OFsik to moje są i wcale tam niema dużo pierdół ;)
Za siłownik dałem 70zł i 50 za te drobiazgi. A w traktorze mam taki pedał i przyciskam go a reszta sama się obraca. Potrzebujesz jedynie: siłownik, rozdzielacz, krańcówkę, pedał do odcinania powietrza. Też myślałem nad hydraulicznym ale to jakoś ciężko w takim pługu zamocować. A ja wszystko na allegro kupiłem. Zresztą jak masz pytania to pisz tutaj lub na PW
Ok, na allegro tych siłowników to jest trochę, bo oglądałem wcześniej. A co do rozdzielacza, krańcówki i pedału to możesz mi wskazać konkretie jaki (może link z allegro)
Z góry dziękuję.
Właśnie patrzyłem na allegro ale jakoś jak na złość nic niema takiego jak potrzeba ;) A patrzyłeś jak zamocujesz u siebie ten siłownik?? Bo tak patrzyłem na twój pług to ciężko CI będzie do tej rączki zamocować siłownik tak żeby nie kolidował z korpusami w czasie obrotu i jeszcze tam musisz mieć zbiornik na powietrze no chyba że też masz obrotnice z profilu zamkniętego i szczelnego zrobioną jak ja więc jeden problem mniej. I rzeby jak podniesiesz pług nie wszedł w kabinę...
kurcze i jeszcze zbiornik dochodzi. Tak sobie myślę, że będzie to trudno skompletować wszystko, bo trochę tego jest. A w siłowniku hydraulicznym praktycznie oprócz niego nic nie potrzeba.
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
