Witam. Posiadam do MF 255 świece płomieniową instalacje elektryczną już podłączyłem ,ale mam problem z podłączeniem instalacji z paliwem od czego mam tą instalację podłączyć i czy po odpaleniu ciągnika trzeba odciąć dopływ paliwa ?
Świecę można podłączyć pod przewody przelewowe z tego co słyszałem. W samej świecy jest mechanizm, który odcina dopływa paliwa, a właściwie puszcza paliwo tylko jak świeca jest nagrzana. Chociaz nie wiem czy wszystkie świece są takie same (płomieniowe oczywiście).
Z tego co się domyślam to montujesz to jako urządzenie dodatkowe i nie masz orginalnego wyjścia. zasilanie podłącz pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową czyli od początku wygląda to tak;zbiornik paliwa-pompka (ręczna)-filtr-świeca-pompa wtryskowa.mam nadzieje że skumałeś.
witam już podłączyłem tak jak radziliście od filtra ale mam jeszcze jeden problem jak mam świece już podłączoną i ją podgrzeję to nie wytwarza płomienia ą paliwo dostaje . A jak ją wykręcę z kolektora i podgrzeję świecę i podam paliwo ręcznie pompką zasilającą to wtedy płomień jest a jak wprowadzę silnik w rozruch to płomień gaśnie tak jakby zostało odcięte paliwo a swieca jest nadal podgrzewana .
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez jarecki82
      Ascenso 320/85 R32
      Radialki. Produkcja Indie.
      Klocek 4.2 ,szerokość opony 320 a samego bieżnika 310.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
