A więc tak bronowałem pole na pierwszym przełożeniu i na trzecim biegu i w pewnym momencie mi się zadusił.Gdy próbowałem wycofać przełożenie na luz nie udało mi się tak jak by było zablokowane, a przy wrzuceniu biegu i puszczaniu sprzęgła ciągnik dalej się dusi. w końcu udało mi się przerzucić na wsteczny i tak dojechać do domu ale teraz nie mogę wrzucić ani pierwszego ani drugiego przełożenia i cały czas jest na wstecznym i nie wiem co mu jest?? proszę o pomoc jeśli ktoś wie co to może być
Młody i zapewne mało doświadczony kolego, poprostu zakleszczyłeś biegi swojego ciagnika, musisz poprzesuwac wodziki aby frez był w jednym miejscu:) zapewne twoj ojciec dawno to zrobił :)
kolego @posteriori11 czy widziales kiedys zablokowane biegi w ursusach lub zetorach z serii ciezkiej?? bo ja nie bo jest to nie mozliwe. kolego @Piotrekk musisz odkrecic pokrywe skrzyni biegow i tam zapewne ukarze sie pekniety wodzik od przelozen 1-2-3-4. w najprostszy sposob bedzie go pospawac, no chyba ze chcesz go wymienic to musisz cala skrzynie rozebrac. ja tak mialem w 912 ze byla wlaczona 4 i moglem tylko pracowac 4 terenowa, szosowa i wsteczna a jak przelaczylem na 1 lub 2 to ciagnik dusilo i nie jechal w ogole a jak wlaczylem na 3 to tak jak by byl luz. to znaczy ze pekl wodzik od biegow 3-4.
o ile dobrze zrozumialem to przelozenia 1-4 wchodza dobrze a reduktor nie to moze od reduktora pekl wodzik a jak nie to juz nie mam pomyslu. moze widelki od przesuwania trybow sie zerwaly?? sam nie wiem.
    • Przez Inch20
      Jak w tytule - jak to z nimi jest? Słyszałem że jest coś takiego jak podział na wolną/szybką skrzynię 3 biegową, ale ile w tym prawdy? A jeśli już to jaka to jest różnica km/h? Z góry dzięki za odpowiedzi.
    • Przez pawelekkk
      Witam. Mam Zetora Proxima 8441 z 2007 roku i wystąpił problem w nim że sprzęgłem ręcznym Wom. Mianowicie po zaciągnięciu sprzęgła i próbie włączenia dźwigni wom jest zgrzytanie. Gdy się już włączy i chodzi to przy próbie wyłączenia wom poprzez podniesienie  dźwigni sprzęgła ręcznego wałek dalej się obraca .  Gdy chcę dźwignie wom podnieść do góry żeby wyłączyć również jest zgrzytanie. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    • Przez endrju321
      Cześć,
      można wymienić sprzęgło "słoneczko" na "łapkowe"?
      Robił ktoś coś takiego? Polepszyłoby to wysprzęglanie?
    • Przez Czarekczar
      Witam od niedawna jestem posiadaczem claasa ariona 630 . Nigdy wcześniej  nie użytkowałem takiej skrzyni . Chciałbym wiedzieć jak na niej jeździć by nie skrócić jej żywotności.  Jak na niej jeździć w polu i po drodze , lub czego nie robić .Jeżdżąc po drodze na automacie , zdejmując nogę z gazu strasznie mocno zrzuca biegi szarpiąc,  nie wiem czy to normalne , czy cos źle robie . Z góry dziękuję za pomoc .
