Nowe Ursusy maja silniki Perkinsa które powinny być bezawaryjne i podzespoły które sa sprawdzona konstrukcją (przedni napęd, tylny most, hydraulika itp.) Interesuje mnie jednak nowość czyli skrzynia 12x4. Do tej pory montowana była w opcji ale chciałbym uzyskać miarodajne informacje od użytkowników. I teraz pytania.
1. Czy jest dobrze zestopniowania (czy traktor nie dostaje zadyszki czasem przy przełączniu między biegami) ?
2. Jak to jest z przełączaniem miedzy zółwiem a zającem (ze sprzęgłem) czy traktor nie staje np. podczas orki głębokiej?
3. czy biegi wsteczne nie są za szybkie/wolne ?
4.Czy nic nie zgrzyta przy przełączniu (mimo że piszą że jest zsynchronizowana) ?
5. Czy miał już ktoś jakąś awarię tej skrzyni?
6. i pytanie subiektywne (kazdy może mieć inne odczucia)- czy jest wygodna (fachowo ergonomiczna :D )?
dzięki za odpowiedzi bo w czasie jazdy próbnej ciężko ocenić prze kilka minut tak wazny podzespół traktora.
Pozdroo.
skrzynia jest taka jak w mf-ach 6xx 3xx w niektórych 2xx półbiegi przełącza się ze sprzęgłem są zsynchronizowane aczkolwiek przełączanie przy orce może nie wyjść za szybko. Podstawowa skrzybnia ma 1 bieg wsteczny i 3 do przodu nienajlepszy patent według mnie. 1 jest nie synchrnizowana.
    • Przez SZYMQ
      Cześć wyszyskim 🙂
      Mam takie do was pytanie czy ktoś testował doszedł z pływakami i wskaźnikami poziomu paliwa
      Bo ja przetestowałem chyba wszystkie pływaki i wskaźniki paliwa jakie są dostępne i prawie żaden nie zgrywa się z wskaźnikiem
      1:
      2:
      3:
      Tylko ten zestaw poprawnie dziala :
      Pływak nr.89352973 wskaźnik: 89352972
      Tylko w tym zestawie jest minus że lampka rezerwy jest podłącza pod wskaźnik paliwa i ciągle się świeci czym większą rezystancja (oporność) tym mocniej świeci
      Reszta pływaków pokazuje że jest paliwo do połowy lub odwrotnie pokazuje zero że jest full a full jak jest zero paliwa
      Może ktoś doszedł z tymi plywakami  i wskaźnikami i wie który zestaw dobrze będzie działa razem
      Dziękuję za pomoc z góry
      I na pewno to będzie informacja dla innych pokoleń
    • Przez mlody_rollo
      Witam chciałbym się dowiedzieć jak mógłbym zacząć  rolnictwo siejąc zboze mam:ursus c-360 Pług 3 skibowy LEJEK  Opryskiwacz Kultywator Brony  i przyczepę 4,5t
      I mieszkam w Lubuskim nie mam nic innego do powiedzenia
      Dziękuję za odpowiedź
    • Przez Zoy
      Witam. Jakiś czas temu zakupiłem używanego tura do C-330.
      po zakupie przystąpiłem do montażu i ogólnie wszystko szło bezproblemowo aż do momentu montażu poprzeczy trzymających wysięgniki ramienia z wspornikiem przedniej belki. Po założeniu poprzecza na wysięgnik to ta flansza, którą przykręca się do wspornika wydaje się przesunięta w przód tak jakby te poprzecza były zbyt długie. I teraz pytanie czy te poprzecza skracać czy popuścić te dwie śruby wysięgnika i na sztywno to wszystko skręcić. Bo jak popuszczę te wysięgniki to myśle ze będę w stanie to naciągnąć ale kwestia czy można tak zrobić aby w przyszłości nic nie strzeliło od naprezen
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w Ursus 7524 jaka przyczyna? Czy ktoś miał już taki przypadek i jak sobie z tym poradził?
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w ursus 7524
