witam.
Jestem nowym użytkownikiem i witam wszystkich.
Byłbym wdzięczny jeśli ktoś by mi pomógł w tym temacie mam sporo niejasności związanych z kombajnem MF 530 L
jestem z woj. Lubelskiego i chciałbym się zapytac gdzie ewentualnie dostanę części fo tego kombajnu może ktoś wie i mógłby się podzielić tą informacją ewentualnie sąsiednie województwa.. główny problem mam z gwintami bo nie moge dostać takich śrub a mam w nich braki nie wiem jak sobie z tym inni radzą..?
mm kilka rzeczy do zrobienia a jak na razie zapoznaję się z ta maszyną.
Jeśli ktoś mógłby się podzielić instrukcją obsługi i katalogiem części prosze pisać..
pozdrawiam Marcin
Dzieki kolego akurat ten adres znam
jeśli chodzi o śruby w systemie angieskim (nie metrycznym) to można dostać w lublinie w sklepie ABS service na ulicy kościelnej boczna fabrycznej. sklep głównie w branży łożyskowej itd.
nadal proszę jeśli ktoś ma katalog części oraz instrukcje i chciałby sie podzielić to niech pisze
witam ponownie.
mogłby ktoś posiadający MF 530 lub 520 powiedzieć na ile ustawia klepiska bo są dwie wajchy ponumerowane w calach nie jestem pewien czy dobrze to reguluję.
mam na mysli tą pod pokrywami silnika i ta obok fotela na dole.
prosze o odpowiedź
    • Przez marian508
      witam serdecznie z racji że mam do wymiany filtry i olej w skrzynie biegów w moim fergusonie 5445 rok 2005 mam pytanie jakie są tam założone filtry chodzi mi o nr katalogowe oraz ile filtrów tam jest najlepiej gdzie sie znajduja
    • Przez Farmer12256
      Jest zrobione zdjęcie jak jest widelec i w środku jest jakaś tuleja jak wyjąć tom tuleję z widelca Massey Ferguson 3080
      Każdemu dziękuję za pomoc
    • Przez Pawlacz
      Witam mam problem z załączeniem się młocarni w kombajnie mf 34.Problem polega na tym że gdy kombajn jest odpalony i ma prawidłowe ładowanie powyżej 14v, siłownik elektryczny który napina koło napinające pas próbuje się wysunąć ale na tym koniec nie chce wysunąć się do końca. Jeżeli kombajn jest zgaszony wszystko działa poprawnie. Jeżeli po zapaleniu kontrolki jeszcze nie zgasną czasami uda się załączyć młocarnie ale nie zawsze da się ją wyłączyć. Młocarnie załącza się przez dwa przekaźniki które zamieniają bieguny w zależności od tego czy chcemy załączyć czy wyłączyć. Przekaźniki były zmieniane na nowe i bez rezultatu ale na 99% z nimi wszystko jest okej.
    • Przez piotrbajka
      Witam. Przejrzałem wszystkie tematy na temat MF i droninborg i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem a mianowicie:
      Mam problem z rozebraniem koła wariatora młocarni. Próbuje zdjąć zewnętrzna tarczę koła bo z tamtad olej wycieka uszczelniacz padł.
      Tarcza koła się przesuwa do brzegu tego wewnętrznego cylindra i słychać metaliczne stuknięcie i dalej nie idzie
      Czy tam gdzieś jest jakies zabezpieczenie ukryte czy trzeba to wszystko z osi zdjąć i wtedy się rozmonuje może ktoś to naprawiał i coś podpowie
      Na logikę to to koło powinno się łatwo rozmontować żeby np wymienić pas ale nie idzie proszę o podpowiedź
      Chodzi o to koło pasowe
    • Przez hopper5
      witam. mam problem z kosą w tym kombajnie. pęka co najmniej 2 razy dziennie.gdzie szukać przyczyny?
