kockerling AT 300 i wieksze
Witam chciałbym podjąć temat o kombinacji uprawowo siewnej kockerling AT 300 i większe, wasze opinie, wady ( najczęściej psujące się części, koszt naprawy), zalety, ogólnie wszystko na temat AT.
ja sie dolaczam do pytan kolegi @cirusa. mam teraz mozliwosc wyhaczenia dobrego AT 6m za swoje dwa zajezdzone ciagniki. pytanie tylko jak sie sprawuje, co sie zuzywa, jakie sa ceny czesci?
Nabylem AT300 do mojego gospodarstwa i powiem ze tak przemyslanej i pancernej maszyny jeszcze nie widziałem. Jako gruber niezapcha sie nigdy, defakto to 3 maszyny w jednym. Super sprawa. Polecam do uprawy uproszczonej. 6m nosiły nazwe "Venta" ale trzeba uważac żeby nie kupowac na pompowanych kołach lepiej na gumie. Wał strunowy nie na ciezkie ilaste ziemie zatyka sie. Mam pomysł na usuniecie tej wady jaka znalazłem w tego tupu maszynie. Trzeba jeszcze uwazac na tulejki w wieloboku zeby potem w koszty sie nie bawic jak przyjdzie dorabiac. W wieloboku obciazenia sa spore i trzeba smarowac na biezaco.
Witam, chciałbym odświeżyć temat köckerlinga at300. Mianowicie interesuje mnie jego dokładność wysiewu w kombinacji z accordem, czy siał ktoś nim rzepak i czy można wysiać nim kukurydzę. Ja ma się sprawa uprawy bezorkowej tym siewnikem. Jakie jest zapotrzebowanie mocy tego siewnika przy głębszej pracy. Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Edytowane przez Fagro
Do at 300wystarczy 120koni na 6garach ja mam at400 ciagne jasiem175 km i sieje glownie bezorkowo nie wiem jak to jest na accordzie jak tam obroty wentylatora sie okresla bo w zaleznosci od grubosci nasion reguluje sie obroty zeby rowno sial ja mam na rachu i wyswietlaja sie rzepak spoko ale kuku tylko na kiszonke
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
