stosunek szerokości skiby do głębokości orki – jakie to ma znaczenie?
Jestem studentem i dostałem nietypowe pytanie jak na swój kierunek studiów (zootechnika) od prowadzącego zajęcia z uprawy roli i roślin.
Temat mojej pracy ogólnie dotyczy orki i wszystkiego co jest z nią związane.
Prace napisałem i nie jest zła (chyba ;) ) ale mam napisać na temat: stosunek szerokości skiby do głębokości orki – jakie to ma znaczenie?
Chciałbym zapytać i prosić Was drodzy forumowicze o pomoc w rozwinięciu powyższego zagadnienia. Niestety w żadnych materiałach dostępnych dla mnie nie znalazłem żadnych informacji na podstawie których mógłbym się bardziej rozpisać.
Z góry przepraszam administratorów i moderatorów jeśli wprowadziłem temat w złym dziale i proszę o przeklejenie go w stosowne miejsce.
Student WNoZ
Pytasz o Nasze doświadczenia polowe? Przede wszystkim to ja uważam że im szersza skiba tym głębsza orka może być wykonana, z tego prostego względu że musi być zachowany stosunek szerokości skiby do głębokości, tzn wąska skiba np. 30cm żeby się obruciła i wysypała potrzebuje zależnie od głebokości troche szerokości, tzn wyobrazić można sobie obracający się walec lub piłke, gdy bruzda będzie węższa niż głębokość orki to wtedy ten walec będzie spłaszczony, tak samo się ma gdy np. pługiem na 30cm wykonuje bardzo płytką podorywkę, optymalne moim zdaniem jest żeby głębokość orki stanowiła 70% szerokości skiby, gdy pracowałem z 2x30 pierwszą skibe nastawiałem na 40-45 cm i dużo głębiej i pole było dość równe no ale ta skiba wysypywała na bruzde po tej co płytko szła, ale problem może być głębszy, bo mamy pługi vario i przy tych samych korpusach jest różna szerokość skiby, oraz różne modele korpusów także nie można się ograniczyć do prostego schematu szerokość i głebokość, musi do tego dojść przynajmniej rozmiar korpusa i wysokosć słupicy, bo np. duże pługi o regulowanej szerokości z dużymi korpusami gdy nastawisz na szerokosć skiby 28cm napewno będą w stanie wykonać głebszą orkę niż tradycyjne korpusy na 30cm
Ale sam stosunek szerokości szerokości zkiby do głębkości, jakie może mieć znaczenie - diametralnie różne w zależności od rodzaju gleby i prędkości pracy
gdzieś mam to dokładniej opisane ale zasada jest taka że im szerzej bierze korpus tym lepiej odwraca odciętą skibę ale słabiej kruszy i odwrotnie im szerokość wyorywanej skiby mniejsza tym lepiej pokruszona gleba - jak znajde to napisze po fachowemu
@Ferdek - przekrój skiby jest prostokątem więc wyorana skiba jest geometrycznie rzecz biorąc prostopadłościanem o przekroju prostokąta a nie walcem ale poza tym twoja teoria jest całkiem słuszna
EDIT - znalazłem
dużo tego nie ma ale jest fachowo - tekst pochodzi z książki "Maszyny Rolnicze - Tom I Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej" autorstwa Czesława Waszkiewicza i Józefa Kuczewskiego wydana przez WSiP Warszawa 1998
"Charakterystycznym wskaźnikiem określającym jakość odwrócenia skiby jest stosunek szerokości do głębokości orki k=b/a. (b - szerokość, a - głębokość) Gdy wartości tego stosunku są niewielkie (k = 1,3 - 1,5), obracane skiby układają się stromo, co daje efekt "wysztorcowania" orki i znaczną nierówność powierzchni pola, korzystną w orce zimowej (nie chce poprawiać panów profesorów ale powinno być przedzimowej - jak juz ma byc fachowo). Gdy wartość tego stosunku jest duża (k = 1,8 - 2,0), skiby układają się płasko, a powierzchnia pola odpowiada wymaganiom stawianym orce siewnej. W rzeczywistych warunkach trzeba wziąć pod uwagę, że w trakcie obrotu skiby gleba osypuje się, wypełniając puste przestrzenia" - tak mówi książka
a po naszemu to jest tak że jak orzesz płytko i szeroko (np korpusy 40 cm głębokość 20cm k=2) wtedy powierzchnia pola jest równa a gdy orzesz głęboko i wąsko (np korpus 35 cm na 25 cm głębokości k=1,4) to pozostaje tak zwana "ostra skiba" czyli takie grzbiety - idealne w orce przedzimowej
Gość Profil usunięty
Ja sądziłem, że k powinno równać się 1.
Ja zauważyłem, że przy orce na 40cm i głębokość 20 cm, pługiem Kver EM85 zostaje mi słoma, jakby było za mało gleby do przykrycia. Pole jest jednak bardzo równe i gdy dodatkowo, doprawiane jest Packomatem, to uzyskuje bardzo gładkie pole.
    • Przez Dixon377
      witam ile są warte tarczki wysiewająca do meprozeta s100 nowe ?
    • Przez damian7331
      Witam, wykopki skończone, mam głębosza dostępnego na gospodarstwie. Mozna zrobić głęboszem zaraz przed orka aby zerwać podeszwę płużną a następnie wykonać orkę i dopiero siew? Technika bezorkowa nie wchodzi w grę od razu zaznaczę. Da radę potem orać po takim głęboszowaniu na 45cm?
    • Przez Alpacino
      Witam, jaką nawigacje możecie polecić dobrze żeby była kontrola sekcji isobus dokładność +- 2,5 i nie było problemu z gubieniem sygnału.
      Fjd At2 max czy chcnav nx 612 ktoś użytkuje jakie wady zalety?
    • Przez Andrzej11111
      Mam pytanie odnośnie agregatu bezorkowego PolGrom jak się sprawuje jaka szerokość na ciężka ziemię do ursusa 1634
      Czy jest godny polecenia? Jak się sprawuje czy solidnie wykonany
    • Przez damiandg
      Noszę się z zamiarem zakupu agregatu talerzowego i jaki wygrać wał na dość ciężką ziemię żeby rozbijał dobrze bryły. Może polecicie coś?
