Problem ze światłami
W moim Aresie 500 mam problem ze światłami, co jakiś czas dzieje się tak, że przekręcam manetkę od świateł i w ogóle nie reaguje, nie działa wtedy też klakson. Po jakimś czasie potrafi się samo naprawić i wszystko śmiga jak powinno. Kierunkowskazy zawsze działają, jak myślicie to wina tej manetki, bo rozebrać jej się nie da, więc pozostaje chyba tylko jej wymiana.
Najtańszy za 340zł znalazłem, co chyba trochę przesadą jest, kawałek plastiku i przewodów
Edytowane przez michal7536
ja u siebie w aresie 620 miałem podobny problem wina lezala w bezpiecznikach a dokladnie jak masz bezpiecznikach tą pyszke to w zdlurz bezpiecznikach sa taki blaszki zworki ktore podaja prad miedzy bezpiecznikach zeby byl w calej puszce i tam one bylo przegrzane i nie stykaly jak nalezy obczyscilem zacisnolem i jak narazi rok juz spokoj napisz czy pomoglem
a przelacznik jest rozbieralny i tam sie bardzo niemam co psoc w nim jest od spodu bolczyk wkrecony w czesc ktore sie obraca i jak wyjmiesz go to sie rozbieralny na dwie czesc i widac dokladnie styki
    • Przez ArBarol
      Cześć Wszystkim,
      Panowie co sądzicie o takim typie felg? Jak z ich wytrzymałością?
    • Przez lukasz51195
      Witam, na zdjęciu zaznaczyłem strzałką z której śruby leci mi olej, ta śruba jest za rozrusznikiem na klucz 13 .. tak mi się wydaje "i pytanie czy jak ją wykrece aby zmienić podkładkę to nic mi nie wypadnie albo co gorszego nic w silniku nie odpadnie ?? Bo nic tam nie jest podłączone tylko śruba wkręcona nie wiadomo po co. Ciągnik to Renualt 461. Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam 🙂🤚.
    • Przez misiu1123
      Witam. Czy ma ktoś z forumowiczów tuza do ciągnika, jak w temacie? Wiem, że wychodziły w oryginale, bo mam jakąś instrukcję do niego i tam jest jedno lub dwa zdjęcia. Chciałbym sobie zrobić lub ewentualnie kupić gotowego, ale nie mam zbytnio gdzie go przekręcić. Być może jakieś elementy ramy powinny być do montażu, w moim coś było, ale niestety nie ma. Jakby ktoś mógł się podzielić zdjęciami lub (marzenia ) udostępnić wymiary na żywo, byłoby super. Pozdrawiam.
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kamilmok
      Z racji tego ze zakupiliśmy przyczepę 8 tonową to zastanawiam sie czy ten nasz zaczep górny który zaczepia się w miejsce łącznika bedzie napewno bezpieczny ? mocowany na 6 śrub jakoś średnio mi się podoba
      czy lepiej kupić całą konsole zaczepową ? jak myślicie ?
