Fendt 309Lsa 90r zielony przekaznik
Przez master9510
Mam pytanie w kwestii poziomu oleju w sprzęgle Turbomatik w ciągniku Fendt Farmer 309C z 98r.. Mianowicie zlokalizowałem korek wlewowy/spustowy, spuściłem olej I zalałem tyle co było ale czy na pewno było go tam ile trzeba to nie wiem. Mam instrukcje ale dla Fendta 309Ci i tam jest 7,3 litra. Czy jest jakiś korek kontrolny poziomu oleju w tym sprzęgle lub ktoś wie ile go tam powinno być? Za wszelką pomoc z góry dziękuję
Przez jaakub
Szukam górnego zaczepu do fenda farmera 306 ls (starszy model).
Zaczep na listwie o szerokości 21cm, grubość 3cm, sworzeń 22mm.
Czy posiada ktoś na sprzedaż?
Przez okejas
Przez szympek
Przez adam8211
Witam wszystkich.
fendt farmer 310lsa turbomatik 1992rok
Fendt 712, Eberhardt 2,5+hassia du250
