Witam mam taki problem. W mojej 515 zanika prąd na elektromagnesie znajdującym się na pompie paliwowej. Ciągnik słabnie w czasie pracy. Zgasimy i odpalimy jest chwile dobrze. Sprawdziłem na krótko podając prąd prosto z aku do elektromagnesu i jest wszystko dobrze więc winny jest przewód zasilający. Może ktoś spotkał się z taką sytuacją i mógłby coś pomóc. Może wskazałby prawdopodobne miejsce przetarcia przewodu lub wtyczki która mogła się poluzować. Przy bezpiecznikach sprawdziłem i jest ok. Gdzie dalej szukać ?
Witam serdecznie. Panowie mam kolejny problem z moim ciągnikiem. Mianowicie problem polega na tym iż przepala mi bezpiecznik od elektromagnesu gaszenia ciągnika. Co może być przyczyną.?
    • Przez RolnikKraków
      Witam. Fendt 514C brak możliwości przełączenia reduktora żółw zając. Błąd 5.1.72
      Gdzie znajduje się i który to jest elektrozawór, cewka od żółwia i zająca?
      Po odpaleniu raz załącza się żółw a raz zając. Np. muszę gasić i zapalać ponownie aż włączy się zając. Działa to losowo.
      Wymieniłem gałkę lewarka na nowy, sprawdziłem niebieski czujnik położenia lewarka na luzie. Chcę zmierzyć prąd na cewce ale nie wiem która to jest.
      Dziękuję za pomoc.
    • Przez PatrykK2000
      Następująco, podczas jazdy do przodu zapina dopiero po przełączeniu na 3 lub 4 półbieg, natomiast po wrzuceniu rewersu do tyłu ciągnie już na wszystkich, podczas przełączania półbiegów podczas rewersu do przodu słychać że ciągnik przełącza wszystkie połbiegi ale nie jest w stanie na nich ruszyć z wyjątkiem tego 3 i 4 na których jedzie bez problemu. Żółw zając nic nie zmienia cewki działają prawidłowo.
      Nie wyrzuca żadnych innych komunikatów, z wyjątkiem gdy własnie coś "padło", próbując go wygrzebać na łące do tyłu wrzucił błąd od półbiegów 1,2,3,4 i był zapięty jedynie 3 półbieg wtedy jedynie pojawił się ten komunikat do zjechania.
      Może miał ktoś taki przypadek bądź wie gdzie szukać, przejrzałem juz inne posty ale nie widziałem tam przypadku takiego żeby do tyłu jechał na tych półbiegach a do przodu już nie.
    • Przez Krzychu9557
      Witam pacjent 514c nie mogę odpowietrzyć układu paliwa. Dodam że w podstawie filtra musiałem przegwintowac odpowietrznik na 8 bo już gwintu nie było.nigdzie się nie poci proszę o pomoc
    • Przez Zordon14
      Witam, ile oleju wchodzi do silnika w fendt 515c? nigdzie nie moge znalezc a przymierzam sie do zmiany.
    • Przez konradrolnik6784
      witam czy miał ktoś problem może z nie wyświetlaniem obrotów wałka wom na pulpicie w fendzie 512???
