No więc tak posiadam zetora 7711 obok siędzenia mam 3 dzwignie wiem które do czego .Lecz gdy zaciągam sprzęgło od womu którą zaciąga sìe przez linke zaciąga z sobą cały pręt od hamulca ręcznego i tutaj jest moje pytanie jak to powinno chodzić czy dzwignia od womu ma działać tak zeby nie zaciągać dzwigni od hamulca ręcznego ?
Każda z dźwigni ma działać osobno . Potwierdzam . Jaki pręt hamulca ?
Edytowane przez zetorki12
Połóż się pod ciągnikiem i niech ktoś porusza Ci dźwignią. Wszystko będziesz widział, najprawdopodobniej od spodu musiały się zapiec ze sobą obie linki, chodzą one chyba na jednym trzpieniu
tak chodzi to na jednym trzpieniu(pręcie) na którym są takie dzwignie które są połączone linkami z wajchami w kabinie. Tak położyłem się pod ciągnik Tata zaciągnął dzwignie wom a pod ciągnikiem zaciągneła się dzwignia od ręcznego i od womu------czyli dzwigienka od womu musiała się zapiec na sworzniu od ręcznego i pociąga z sobą hamulec ręczny ?! mam nadzieje ze dobrze zrozumiałem ten mechaniczny wynalazek z czech ?! I tu rodzi się pytanie czy ktoś z was już te dzwigniena sworznia zdejemował ? i czy nic się nie stanie z tym sworzniem nie wypadnie z obudowy skrzynie jak się nie mylę ?
Edytowane przez JJaaJJoo
    • Przez Sylo123
      Witam, mam problem z Zetorem 5340 z 2006 roku. Otóż wymieniane były gumy od powrotu oleju do skrzyni i po wymianie tych gum, po złożeniu wszystkiego, wlaniu oleju na nowo, stan oleju jest odpowiedni, ale nie działa mi ani podnośnik, ani Tur. Filtr tego oleju został również wymieniony, zalałem go pod korek, zakręciłem i nie działa ani tur, ani podnośnik tylni. Próbowałem też zalewać na pompę bezpośrednio oleju przez korek, ale nic to nie dało. Ktoś pomoże? Z góry dzięki i pozdrawiam.
    • Przez unipasz
      Witam wziąłem się za remont silnika w zetorze 7745 i kupiłem zestawy naprawcze zetora orginalne czeskie sprzedawca mówi że nie ma problemu z montażem wszystko pasuje to wziąłem i dziś włożyłem tuleję w blok i weszły mi z delikatnym oprem dosłownie delikatnie dotchnąłem tuleje i weszły dodam że tuleja w gnieździe nie obraca się tylko z tego co się orientuję powinny trochę ciaśniej wchodzić ale wlałem gorącej wody koło 100 stopni i nic nie cieknie i teraz pytanie czy jak pójdzie silnik w obroty tuleja znacznie delikatnie pracować bo napewno  pracuję to czy nie zacznie lecieć i teraz pytanie ktoś już montował tak tuleję i traktor chodzi czy lepiej ich wyciągnąć i posmarować masą uszczelniającą np dirko lub jakiś klej 2 składnikowy czy zostawić bez niczego na samym smarze i tak jest z tymi tulejami że lekko wchodzą ale trzymają
    • Przez Danie-93-Pl
      Cześć, zakupiłem ostatnio nowy licznik motogodzin 3-pinowy oraz nowy czujnik obrotów 2-pinowy i po zamontowaniu pojawił się problem ponieważ wskazówka obrotów na wolnych obrotach ciągnika jest już w połowie a po dodaniu gazu praktycznie licznik się zamyka. Zmieniałem kolejność przewodów przy czujniku (zamieniałem względem siebie) - bez zmian. Spotkał się może ktoś z takim problemem. Nie wiem czy któryś z elementów byłby uszkodzony...? Pytanie teraz który...
      Z góry dzięki za pomoc. I przepraszam jeśli w nieodpowiednim miejscu umieściłem post ale jestem tutaj nowy.
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
