Galignani 2500 ls Nie działa wskaźnik wypełnienia komory
Przez JarekTymiski
Witam. Mam problem z wysunięciem noży w mojej prasie. elektrozawór się przełącza z podbieraków na nożę i noże z 2 cm się podnoszą a dalej nie. może trzeba odpowietrzyć gdzieś?
na pierszym zdjęciu to ktory to jest przewód od wypychania siłownika? olej tryska pod ciśnieniem z dwójki. a nie powinnio to być odwrotnie? w jedynce nie leci.
wiecie może od czego są te czarne pojemniki na drugim zdjęciu? od amortyzacij?
na trzecim zdjęciu z onzaczenia jedunką olej leci pod ciśnieniem do siłownika drugiego przewodu( oznaczone na zdjęciu numerem 2) . natomiast odkreciłem spod jedynki nic nie leci.
czarna magia. wie ktoś co to może być?
Przez SimentalXD1994
Witam koledzy problem polega na tym że prasa ściąga siatkę do środka beli z dwóch stron i nie wiem co może być przyczyną. Siatki przetestowałem już wszystkie i nie w nich leży problem, został założony również pręt rozprowadzający który znacznie polepszył pracę jednak wciąż problem występuje. Dodam tylko że problem powiększa się podczas zwiększania zgniotu oraz na suchym materiale.
Przez PavlusLelyMaster535
Witam wszystkich. Mam problem z moją prasą. Otóż podczas pracy, z przodu zbiera mi się słoma z pomiędzy pasów i spada na wałki które rozkładają siatke -po owinięciu zostają charakterystyczne grzybki po bokach-ma ktos jakis patent albo pomysl co z tym zrobic? są tam takie paski o dlugosci 60 cm( po bokach gdzie ta słoma się zbiera ich nie było-dołożyłem ale bez rezultatu)
Witam wszystkich. Potrzebuje porady-kupiłem Lely 535 master i od samego początku mam problem z wiązaniem siatka-otorz z przodu z-pomiędzy pasów wydostaje mi się Sloma podczas pracy i po jakimś czasie spada na wałki które podają siatkę podczas owijania-i siatką zamiast ładnie owinąć bala zostawia takie mocno nieodwinięte boki(ściąga ja do środka-siatka balleno 130cm). Czy ma ktoś jakiś patent na to? Pod spodem zdjęcia-na drugim zdjęciu widać paski-tych po bokach niebylo, sam je zamontowałem myśląc że coś to poprawi-żadnego efektu …pozdrawiam
Case magnum 7130 nie działa licznik prędkości
Podświetlenie licznika w Pronar 82sa
