Witam, czy ktoś z forumowiczów naprawiał włącznik wielofunkcyjny świateł roboczych. Chodzi mi o włącznik wielostykowy z pozycjami 1, 2 do góry 0 i 1, 2 do dołu. Podejrzewam, że styki uległy uszkodzeniu bo po zamianie włącznika tylnych świateł włącznikiem świateł przednich włączają się oświetlenie ale np. jednej pary lamp. Nie udaje się włączyć kompletnego oświetlenia dwóch lamp roboczych. Czy pozostaje zakup nowego włącznika ?
Da się go zrobić ale sam sobie z tym rady nie dasz kolego :( kup nowy a stare zbieraj, ew możesz mi je wysłać
Co do uszkodzenia :
Zakładam że nie masz założonych przekaznikow przed wlacznikami i pewnie przepaliły ci się styki na którejs płytce, a jest ich tam 3
Nie ingerowałem w instalację odnośnie przekaźników, korzystam z przewidzianej przez producenta. Udało mi się rozebrać przełącznik na elementy pierwsze. Styki są poprawne, natomiast połamane są plastiki przesuwające styki po zakresach. Zakupiony jest przełącznik z Granit'u i działa ale nie przełącza jak powinien. Zakresy się nakładają na siebie albo nie łączy jak powinien. Przewiduję reklamację.
    • Przez PatrykK2000
      Następująco, podczas jazdy do przodu zapina dopiero po przełączeniu na 3 lub 4 półbieg, natomiast po wrzuceniu rewersu do tyłu ciągnie już na wszystkich, podczas przełączania półbiegów podczas rewersu do przodu słychać że ciągnik przełącza wszystkie połbiegi ale nie jest w stanie na nich ruszyć z wyjątkiem tego 3 i 4 na których jedzie bez problemu. Żółw zając nic nie zmienia cewki działają prawidłowo.
      Nie wyrzuca żadnych innych komunikatów, z wyjątkiem gdy własnie coś "padło", próbując go wygrzebać na łące do tyłu wrzucił błąd od półbiegów 1,2,3,4 i był zapięty jedynie 3 półbieg wtedy jedynie pojawił się ten komunikat do zjechania.
      Może miał ktoś taki przypadek bądź wie gdzie szukać, przejrzałem juz inne posty ale nie widziałem tam przypadku takiego żeby do tyłu jechał na tych półbiegach a do przodu już nie.
    • Przez Krzychu9557
      Witam pacjent 514c nie mogę odpowietrzyć układu paliwa. Dodam że w podstawie filtra musiałem przegwintowac odpowietrznik na 8 bo już gwintu nie było.nigdzie się nie poci proszę o pomoc
    • Przez Zordon14
      Witam, ile oleju wchodzi do silnika w fendt 515c? nigdzie nie moge znalezc a przymierzam sie do zmiany.
    • Przez konradrolnik6784
      witam czy miał ktoś problem może z nie wyświetlaniem obrotów wałka wom na pulpicie w fendzie 512???
    • Przez ClaasDominator
      Witam serdecznie wszystkich .Koledzy ma taki problem z fendt 515 jak wjade do  rowu przodem albo najade na bruzde w polu wyskakuje symbol podnosnika.wtedy przestaje działać podnosnik.Musze skasowac błąd zapalic ciagnik od nowa i wszystko wraca do normy. zastanawiam sie gdzie jest problem może ktos tak miał .z góry dziekuje za cenne rady i podpowiedzi pozdrawiam
