Hamulce Pneumatyczne Fendt 309 turbomatik 1984r
Witam wszystkich ! Kupiłem fendta 309 turbomatik ale bez pneumatyki. Chcialbym ją dołożyc czy da sie ja skompletować? Instalacje gotowe sa drogie a chcialbym zaoszczedzic pare groszy.
Ja nie mam co prawda fenda tylko mf i również miałem ten problem.sprężarke zamontowalosmy od Ursusa tylko trzeba było ją przerobić na wolne kolo tak ze jak potrzebujemy to zakładamy kawałek materiału zakręcamy i sprężarka bije a jak nie trzeba to się odkreca materiałek i kolo sobie lata swobodnie.napęd z tego samego koła co wiatrak butle zamontowalismy pod schodami z zaworami.
U cb w fundzie nie wiem jak jest ale napewno da się ją gdzieś wcisnąć
Jeśli potrzebna Ci sprężarka tylko do hamowni przyczep to lepiej przystosować przyczepe pod hydrauliczne hamulce,takie jak masz w ciągniku.Kosz niewielki i sprawność o wiele lepsza niż pneumatycznych.
Podobno sprezarka od Stara 200 pasuje w oryginalne otwory. Tylko pytanie teraz  sprezarka butla i jakie zaowry do tego dobrac ? Czy robic instalacje 1 obwodowa czy 2 ?  Hydrauliczne nie wchodza raczej w gre.
Edytowane przez rafpad9840
    • Przez okejas
    • Przez szympek
    • Przez adam8211
      Witam wszystkich.
    • Przez kBieszczad
      WITAM
    • Przez PolExit
      Panwie,
      zakupiłem w ostatnim czasie Fendt 306 LS Turbomatik, proszę o podpowiedź w sprawie biegów i półbiegów bo mam ich mieć teoretycznie 21 + wsteczne a w praktyce wychodzi że mam ich mniej lub coś nie działa prawidłowo.
      Pytanie podstawowe, bo czytam i trafiam na sprzeczne informacje. Czy po włożeniu np. pierwszego biegu i ustawieniu dźwigni półbiegów na "0" ciągnik powinien ruszyć czy nie?
