Massey Ferguson 8180 problem z elektroniką
Przez manik
Przez marcin80wlkp
Przez xzibit0000
Przez darkowe1
Przez szymon628
Wyciek płynu chłodniczego pod wtryskami.
Massey Ferguson 9240
