koledzy, mam pytanie czy do rozsiewacza bogballe ewx z wagą musi być czujnik prędkości montowany przy kole ciągnika czy bedzie wszystko działać bez niego.
jeśli ma zasuwę dawkującą sterowaną siłownikiem elektrycznym to musi być czujnik żeby dobierać ilość wysiewanego materiału względem prędkości, z tego co kojarzę można mu zadać z ręki prędkość np. 9 km/h ale z taką samą będziesz musiał jechać żeby wysiew zgadzał się z tabelą jako tako, prędkość z czujnika zewnętrznego zawsze będzie bardziej wiarygodna niż przeliczeniowa z ciągnika, uwzględniając przy kalibracji czynniki takie jak, ciśnienie w kołach, 50% załadowania nawozem skrzyni, włączony przedni napęd i możliwość poślizgu na danym terenie
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
    • Przez yacenty
      Jak wygląda procedura kalibracji wagi w rozsiewaczach Kverneland Accord Vicon? Wymieniłem elastometry na nowe, wymieniłem czujnik referencyjny.
      Jak należy skalibrować rozsiewacz na nowych podzespołach?
