Ładowarka MF
Przez MIRAS699
Witam mam ładowarke manitou 634 lsu 120 turbo z 2008 roku mam problem z wysięgnikiem a minowicie wysunołem go do przodu i niemoge go schować jak wcisne przełocznik to nic nie słychać nie słychać jak olej idzie czy pompa pracuje do przodu jest normalnie tak jak powino być (sprawdziłem prąd do przełącznika dochodzi) jak coś.Prosze doradźcie mi coś jak moge to naprawić bo żniwa za pasem
Przez kkzloty
Do wyboru mamy dwie ładowarki: nex n120 bądź bekker w1160. Są tu jacyś użytkownicy tych ladowarek? Się sprawują, jak z awaryjnoscia i ogólnie czy sprawdzają się w pracy na gospodarstwie
Przez Krzysiek627
Witam mam kolejny problem ze swoją ładowarką Manitou 627 Turbo, ładowarka czasem zatrzymuję się w czasie jazdy i aby ruszyła trzeba ją zgasić i odpalić ponownie, czasem Nawet kilka razy, czy ktoś z Was miał podobny przypadek i ma pomysł lub jakąś podpowiedź co może mieć winę? Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam
Przez lukasz627
Witam. Od połówy 2011r mam nowe manitou mlt 627, maszynka śmiga rewelacyjnie(zrobiłem jej juz ponad 400mth).
Tylko denerwuje mnie że jeśli łyżka nie jest podniesiona do samej góry to przy wysówie nawet z niewielkim obciążeniem teleskop staje i wszystko wraca do normy dopiero jeśli go wsune spowrotem lub przycisne i będę trzymał cały czas przycisk ze spadochronem.... jest to dość uciążliwe i niebezpieczne bo np przy załadunku na przyczepe jeśli mi sie wszystko zablokuje to nie ma jak opuścić łyżki, a wsówając teleskop pogne burty lub rozwale sobie tel. Próbowałem połączyć na stałem kabelki od tego przycisku ze spadochronem, ale za każdym razem jak zgasze i odpale maszyne jest to samo i musze je złanczać od nowa, pozatym boje się żeby elektroniki nie spalić... Wiem że to wszystko wina czujnika przeciązeniowego ale nie mam pojęcia jak go wyłączyć lub obejść żeby nic nie rozwalić. Może ktoś z Was wie jak sobie z tym poradzic??
Przez Krzysiek627
Witam, na wstępie chciałbym się przywitać ponieważ jest to mój pierwszy post na forum, jestem Krzysiek a moje gospodarstwo znajduje sie w okolicach Nakła nad Notecią.
Mniej więcej tydzień temu zakupiłem ładowarkę Manitou 627 Turbo z 2007 roku i mam z nią jeden problem mianowicie kiedy jej używam, i przestaje skręcać kołami a używam samego ramienia po chwili pracuje ono coraz wolniej, aż wreszcie przestaje całkowicie, wtedy wystarczy ruszyć kierownica i ramię zaczyna pracować tak jak powinno.
Czy ktoś z Was miał taki problem?
Wiem że są podobne tematy, ale widziałem że ich twórcy pisali tam że ramię zaczyna szarpać, u mnie pracuje ono płynnie ale poprostu zwalnia i przestaje pracować całkowicie.
Byłbym wdzięczny za pomoc z odnalezieniem usterki, ewentualnie za nakierowanie mnie co może mieć winę i co mógłbym sprawdzić.
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
Jaka ładowarka Manitou czy Merlo do 100 tys. zł ? Opinie i porady
Voltomierz i ładowarka USB
