JD 6900 - przekaźnik K109 (lampt test)
Mam mały problem z ów taktorem, a dokładnie z poborem prądu na postoju który wynosi (0,20A). Po wyjęciu przekaźnika (lamp test) pobór prądu w stanie spoczynku spada na prawidłowy czyli ok 0,04A. W związku z czym mam pytanie, za co odpowiada ten przekaźnik ? Jest on w obwodzie pierwszego bezpiecznika 30A .
Dziekuje bardzo i pozdrawiam =)
Poniżej zdjęcie fuse box
Nie wiem od czego ten przekaźnik, ale ja w DF miałem podobny problem. Rozwiązanie okazało się banalnie śmieszne! Co pochłaniało tyle prądu? Radio. Po wypięciu panela pobór wracał do normy:)
Kontrolki od przepalonej żarówki nie mam,  ale spojrzałem w wykaz kontrolek na desce rozdzielczej i na samym dole jest napisane:
" Test kontrolek: Podczas uruchamiania silnika, kontrolki 5, 6, 7, 10 i 11 zapalają się na ok. 1 sekundę. Jeśli tak się nie stanie, przyczyną może być usterka żarówki lub bezpiecznika. Wymienić części. "
Może to o to chodzi?
Co do radia to wiem że potrafią  one byc prądożerne na spoczynku. Ale w moim przypadku radio nie zjada prądu gdy jest wyłączone =)
    • Przez Omniq
      Posiadam instrukcję serwisową do JD 7430 i 7530 Premium. Instrukcja w języku angielskim w formacie PDF, nie skan książek tylko porządny pdf. Mogę się podzielić gdyby ktoś potrzebował
    • Przez JOHNDEERE5080M
      Mam problem w John Deere 6320 gdy popada deszcz albo gdy umyję ciągnik zapala się kontrolka od świec żarowych mruga i żółta kontrolka. Wystarczy że się rozgrzeje i wszystko wraca do normy czy ktoś miał coś takiego
      Z góry dziękuję
    • Przez patrykb2736
      Mam problem w swoim JD gotuje mi się płyn w cięższej robocie. Wywaliłem termostat, Wisko sprawne, Chłodnica wyczyszczona. Dla przykładu w paszowozie temperatura nie przekroczy 4 kresek.Zapinam pług czy talerzowke 30 min pracy i zagotowany.Mial ktoś może podobny problem?
    • Przez BartoszWitusik
      Witam mam pytanie jakie ciśnienie powinienem nabić do hydroakumulatorow przedniej osi jak i amortyzacji kabiny w john deere 6430 premium
    • Przez John6600
      Witam posiadam ciągnik john deere 7600 power quad zakupiłem go 5lat temu i była robiona skrzynia biegów . Zrobiłem 1500mtg i zaczęły ślizgać się polbiegi . Ciśnienia mierzone pompa na wyjściu 16bar a biegi 2-3bary. ( Polbiegi 1-2-3-4 ) rozebralem skrzynie i wszystko ładnie wyglada . Lekko przypalone tarczki te większe .Z power quad mam do czynienia pierwszy raz może ktoś pomoże ? Naświetli temat ? Gdzie szukać przyczyny spadku ciśnienia ? Może ktoś pomoże ze zdjęcia czy tarczki się nadadzą jeszcze ?
