witam mam RENAULT CERES 95X z silnikiem john deere . nie dzialaja mi w nim swiece zarowe . doszedlem do tego ze kabel od swiec odlaczony byl od akumulatora ( zaizolowany leżał przy akumulatorze ) po podlaczeniu i tak nie dzialaja . prąd z akumulatora idzie na przekaznik i na tym koniec . Z przekaznika wychodza 4 kable: 2 grube ( wejscie z akumulatora i wyjscie na swiece zarowa ) 2 cienkie zielony i czarny ( nie wiem do czego one slużą) Czy ktos z was moglby mi napisac od czego sa te dwa cienkie kabelki i co moze byc przyczyna nie zalanczania sie swiec ?
Na 99 % te kabelki są do zasilania elektromagnesu który zewrze styki do dwóch tych grubych kabli. Tzn. jest to + i - . Najlepiej było by sprawdzić czy na którymś jest + podczas gdy kluczyk jest w pozycji grzania świec. Sprawdź czy jeden z tych cienkich kabli nie idzie gdzieś na masę?
wlasnie tak pomyslalem ze ten cienki czarny kabelek moze isc na mase . jutro sprawdze czy w tym drugim jest prad podczas wlaczonego zaplonu . podejrzewam ze albo przekaznik jest zepsuty albo w stacyjce cos nie laczy
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
    • Przez Michałł
      Witam od nie dawna założyłem tu konto i jakoś nie mogę się tu odnaleźć i dużych tematów więc jak zaczynam nowy to sorry.
      Mam problem taki że oddałem pompę do regeneracji bo ciekła a wcześniej przed pompą sprawdziłem wtryski w moje renault 103.54 z ciekawości bo coś za dużo dymiła jak się okazło każdy lał. Kupiłem drugie za 150zl sztuka  ustawione na 190 bar założyłem a ciągnik nie chce zapalić więc pompa poszła do roboty. Przed wyjęcie czytałem oglądałem co zrobić że nie da się przestawić zapłonu bo ten talerzyk pasuje tylko w jednej pozycji i konieć nie do końca wierzyłem i zaznaczyłem dodatkowo na trybach znaki. Po zrobieniu pompy przyszedł czas na montaż. Poskładałem co i jak trzeba opdpowierzyłem pompę filtr paliwa przewody do wtryskiwaczy itd. Kręcę a ciągnik nie pali jakiś dymek leci ale słabo to wygląda. Jeszcze raz odpowierzyłem a tu dalej nic. Na starych wytryskach palił i pompie również choć paliwo z niej się lało i to ostro był po prostu brak siły.  Dodam że wtryski kupiłem i ustawiał mi je znajomy a pompę oddzielnie dałem do firmy która się tym zajmóje, i może źle zrobiłem bo pompę ustawiają pod wtryski, chociaż jak oglądałem filmiki to wtryski sam chłopak w garażu ustawił a pompę oddał do regeneracji i gitara i niego ciągnik odpalił po drugiej próbie. A  umnie  teraz jest bieda proszę pomóżcie co robić
