w pierwszej kolejności powiedz mi, czy posiadasz w proximie rewers? Jeżeli tak, to wałek wom 540Eko nie da się zrobić. Czemu? nie wiem. W każdym razie przy zamawianiu modelu masz od wyboru albo skrzynia z rewersem albo wom 540eko. Jedno wyklucza drugie.
Po drugie: jeżeli masz załączony wałek 540 to osiągasz te obroty przy ponad 2000obr silnika. Tak samo jest z obrotami wałka,czyli 1000 obr wom osiągasz przy takich samych/bardzo podobnych obrotach silnika jak przy 540, więc jeżeli na wom 1000 chcesz osiągnąć obroty wałka 540, to musisz pracować na 1100-1200 obr silnika co oznacza, że przy niektórych pracach może dławić silnik i tak jak kolega wyżej napisał że nie da się pracować. Wałek 540 eko to jest to samo co w niektórych ciągnikach wom 750obr/min. Czyli te 750/540eko  osiągasz także na ponad 2000obr silnika. Czyli te 540obr osiągasz na 1500-1600obrotów silnika a te obroty pozwalają na optymalną pracę ciągnika z mniej wymagającymi maszynami które nie wymagają aż tyle mocy(przetrząsacz/zgrabiarka/kosiarka/rozsiewacz nawozów itp.)
Teoretycznie jest możliwość założenia 540eko, ale pytanie za ile. Podejrzewam, że wystarczy wymienić może ze 2 tryby. Najlepiej jedź do najbliższego dealera zetora i pogadaj z głównym mechanikiem, a jak będzie się dało to wycenią ci robociznę i cenę części. jak byś wiedział jak to wygląda cenowo to fajnie by było jak byś dał mi znać, bo może też bym u siebie chętnie założył 540eko
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
    • Przez Kuba1302
      Witam, potrzebuję założyć lampy ostrzegawcze w Zetorze Forterra 11741. Tak więc przychodzę z zapytaniem jak macie je zamontowane bo ja kupiłem go bez lamp i niewiem jak je założyć żeby niedziurawic kabiny.
      Ps. Będę wdzięczny za zdjęcia i porady
