nagrzewająca się stacyjka w ciągniku
Gość marcin12145
Jak w tytule, problem polega na tym że jak załączę wszystkie światła w ciągniku to po jakimś czasie stacyjka jest pierońsko ciepła. Co musiał bym zrobić aby to zjawisko zlikwidować. Niedługo mam zamiar zamontować 2 nowe halogeny w którym są aż 4 żarówki i boję się że mogę spalić instalacje
Do tych halogenów i tak musisz zastosować przekażniki tylko zasilanie podepnij przed stacyjką a wysterowanie weż już za, a co do grzejącej się stacyjki to może spróbuj ją odciazyć też przekażnikami np. światła, podłączając w taki sam sposób jak halogeny.
Gość marcin12145
a nie wystarczy jak podłowcze przekaźniki przed włącznikiem halogenów. U mnie w ciągniku idzie wiązka przewodów w jednym ze słupków kabiny do panelu sterującego który jest na " poddaszu " kabiny. znalazłem 1 wolny kabelek w którym jest prąd tylko wtedy jak będzie włożony kluczyk w stacyjce. Myślałem żeby do niego się podłączyć
jak chesz odciazyc stacyjke podłacze przekażnik.jeden dabel o oznaczeni 30 podłacz bezpośrednio pod akumulator on bedzie brał prad niezależnie od stacyjki a drugi podciagnik od stacyjki i wstaw w nim przelacznik wyciagany i tym przelacznikiem bedziesz włączał pzekaznik który zasili halogeny w ten sposób jak wyłaczysz stacyjkę to zostanie odciety prad od przekażnika i halogemy zganą do tego nadają się przekażniki o mocy 50 amper.trzecie wyjscie podłacz do halogenów. w ten sposób odciążysz stacyjkę i można podłaczyć kilka halogenów.
tez mialem taki przypadek grzania sie stacyjki, nawet nadtopiło mi jeden styk. Wystarczyło ją rozebrac i podgiąć te ruchoma blaszke ktora sie kreci przy obrocie kluczyka, w taki sposób zeby lepiej dociskała sie do stałych stykow
Gość Profil usunięty
Tylko jak podłaczysz dodatkowe światła do tego przewodu to w żaden sposób nie odciążysz stacyjki. Musisz podłączć dodatkowy przewód prosto od akumulatora (przekrój min. 6 mm2) i doprowadzić go do tego jak go nazywasz "panelu sterującego". Przewód ten będzie zasilaniem dodatkowych świateł (oczywiście przez przekaźniki), a zasilanie cewek przekaźników weźmiesz z tego przewodu, o którym piszesz. Wtedy wyjęcie kluczyka spowoduje wyłączenie przekaźników a tym samym wyłączenie świateł.
Gość marcin12145
a mógł by mi ktoś zrobić schemat do tego połączenia bo ja jestem dość kiepski z elektryki
Gość marcin12145
@elektrotech >> a jakie byś polecił przekaźniki bo w 2 nowych halogenach będą aż 4 żarówki tylko nie wiem czy 55w czy 100w
Polecam przekaźniki ELMOT typ 541. Kosztują 15 zł/szt, ale są dobrej jakości. Ja czasami stosuję chińskie za 3 zł i też wytrzymują. Jeżeli będziesz miał żarówki 2x100W w każdym reflektorze to jednak daj ELMOT. Po jednym przekaźniku na reflektor. Teoretycznie wystarczyłby jeden (prąd pobierany wyniesie 28A), ale będzie on pracował na prawie max prądzie więc lepiej dać dwa.
    • Przez daniel224
      witam ciągnik landini 160 legend nie odpala reaguje na kluczyk świecą się kontrolki i lampka od pół biegów mruga wyświetla się błąd AL 071 proszę o pomoc
    • Przez mateusz89aaaa
      witam pacjent to mf 5435 nie działa ehr i przyciski na błotnikach,nic nie świeci. Dodam że w tym samym czasie obrotomierz przestał działać, być może jest jakaś korelacja. co by to mogło być?
    • Przez pawelmlt
      Witam szukam posiadacza ładowarki Manitou 737 lub pochodnych wyposażonej w dodatkowe oświetlenie robocze. Ładowarka ma bezpiecznik i wolne miejsce w panelu przycisków oświetlenia dołożyłem orginalny włącznik prąd przychodzi i odchodzi we wiązkę lecz nie mogę znaleźć kostki która za to odpowiada w instalacji ładowarki na zewnątrz. Jest ktoś w stanie podpatrzeć to u siebie ?
    • Przez MarianSR
      Dzień dobry wszystkim.
      Jestem nowym użytkownikiem, bo szukam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Niestety moderatorzy pod żadnym postem nie udostępnili mojego pytania, dlatego tworze nowy temat. Chodzi mi o zwiększenie mocy (chip-tuning). Widzę, że parę osób robiło. Chce się zapytać czy relacje cenowe danej firmy przekładały się do jakości wykonanej usługi. No i oczywiście, jakie firmy polecacie.
      Pozdrawiam i z góry dziękuję za każde wpisy. Miłego!
    • Przez elektrycznabajka
      Szukam dokumentacji o nazwie TM3265 pras zwijających John Deere , m. innymi 580.
      Potrzebuję z tamtąd schemat elektryczny prasy.
      Pozdrawiam,Tomasz
