Jaki to może być Ursus?
Mam ursusa sprowadzonego z Danii, tylko nie jestem pewien jaki to dokładnie model. Z tyłu ma felgi o rozmiarze R34, które wyglądają tak jak w 914 de lux. Z przodu przy wspomaganiu nie ma orbitrolu tylko serwo. Ma silnik Z-8001 o mocy 76kW, przy którym turbo znajduje się między silnikiem, a chłodnicą.
Bardzo proszę o to aby ktoś napisał jaki to może być model, bo ja mam na myśli trzy: C-385A de lux, 914 de lux i 1014 de lux.
A, i jeszcze nie ma blokady przedniego mostu.
Widzę, że jesteś nowy, ale na przyszłośc staraj się edytowac post jeśli chcesz coś dopisac.
Edytowane przez Matey
Wydaje mi sie że jest to 385 de luxe z górnym turbo, ponieważ te silniki byly montowane w starszych modelach Ursusów, zresztą sprawdź na www.konedata.net i będziesz wiedzial.
Gość Profil usunięty
Według mnie jest to 914. Dzięki turbinie podniesiono moc co odpowiada modelowi 1014 ale tylko pod względem mocy. Turbina jest duńska dlatego jest umieszczona gdzie indziej niż normalne czeskie. Jest to zwykła 914 zmodernizowana w Danii. Dużo takich ciągników jeździ również w Finlandii. Były one eksportowane jako normalne 914 i modernizowane w kraju docelowym.
Taki symbol silnika co podał autor to wg. konedata wskazuje na 385 A. Autor tematu podał że ma 76 kw , wydaje mi się że źle to odcztyał bo konedata podaje że ten silnik ma moc 76 km, turbo pewnie założył ktoś w Danni.
Grabcio ja chyba wiem co to jest za ciągnik. To pewnie ursus 904 de luxe turbo. Ja taki mam ale z Finlandii. Blok silnika jak w c385A, bez blokady przedniego mostu, z serwem a turbina jest tam gdzie napisałeś. Nie patrz na maskę, dach i błotniki bo zostały zmienione Zajrzyj do mojej galerii.
Jeśli nie wie co to za model ciągnika to skąd wie ile ma mocy. Mój 904 turbo ma 90KM, czyli 66kW. W linku poniżej to nawet 1014 z korektorem dawki paliwa, (którego mój nie posiada) nie ma 76kW, tylko 72kW. Więc coś tu się nie zgadza.
Zajrzyj tutaj może znajdziesz coś więcej.
Dane techniczne ursusów
no juz ci mówiłem ze to jest 385a +dołozona nie oryginalna turbinka a 914 to nie moze byc bo nie ma lokady przedniego napedu a wszystkie 914 ją mialy.
Kolego Robertsuw gdyby do zwykłego silnika dołożyć turbinę to silnik by się rozleciał
    • Przez SZYMQ
      Cześć wyszyskim 🙂
      Mam takie do was pytanie czy ktoś testował doszedł z pływakami i wskaźnikami poziomu paliwa
      Bo ja przetestowałem chyba wszystkie pływaki i wskaźniki paliwa jakie są dostępne i prawie żaden nie zgrywa się z wskaźnikiem
      1:
      2:
      3:
      Tylko ten zestaw poprawnie dziala :
      Pływak nr.89352973 wskaźnik: 89352972
      Tylko w tym zestawie jest minus że lampka rezerwy jest podłącza pod wskaźnik paliwa i ciągle się świeci czym większą rezystancja (oporność) tym mocniej świeci
      Reszta pływaków pokazuje że jest paliwo do połowy lub odwrotnie pokazuje zero że jest full a full jak jest zero paliwa
      Może ktoś doszedł z tymi plywakami  i wskaźnikami i wie który zestaw dobrze będzie działa razem
      Dziękuję za pomoc z góry
      I na pewno to będzie informacja dla innych pokoleń
    • Przez mlody_rollo
      Witam chciałbym się dowiedzieć jak mógłbym zacząć  rolnictwo siejąc zboze mam:ursus c-360 Pług 3 skibowy LEJEK  Opryskiwacz Kultywator Brony  i przyczepę 4,5t
      I mieszkam w Lubuskim nie mam nic innego do powiedzenia
      Dziękuję za odpowiedź
    • Przez Zoy
      Witam. Jakiś czas temu zakupiłem używanego tura do C-330.
      po zakupie przystąpiłem do montażu i ogólnie wszystko szło bezproblemowo aż do momentu montażu poprzeczy trzymających wysięgniki ramienia z wspornikiem przedniej belki. Po założeniu poprzecza na wysięgnik to ta flansza, którą przykręca się do wspornika wydaje się przesunięta w przód tak jakby te poprzecza były zbyt długie. I teraz pytanie czy te poprzecza skracać czy popuścić te dwie śruby wysięgnika i na sztywno to wszystko skręcić. Bo jak popuszczę te wysięgniki to myśle ze będę w stanie to naciągnąć ale kwestia czy można tak zrobić aby w przyszłości nic nie strzeliło od naprezen
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w Ursus 7524 jaka przyczyna? Czy ktoś miał już taki przypadek i jak sobie z tym poradził?
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w ursus 7524
