Jakie macie kombjany Case ?
Tak jak w temacie mówiąc o Case miałem na myśli też Internationala :)
Ja osobiście posiadam Case International 1460 Axial-Flow
barthez powiedz jak spisuje się Case u Ciebie, jak długo go użytkujesz, czy faktycznie ma tak duże straty jak mówią niektórzy?
Ja mam Clasa Dominatora 106, jest dość wyeksploatowany ale muszę przyznać, że mimo to dość dobrze się trzyma. Przy dobrych wiatrach koszę jakieś 9 ton na godzinę chociaż nie wiem czy to jego max bo nie mam czujnika strat ziarna i nie szaleję za bardzo ;-) Jedyną większą wadą jest to, że mimo spulchniacza zostawia dość dużo ziarna w słomie. Miałem wcześniej MDW 517 i tego problemu nie zauważałem.
Posta piszemy w oknie "białym"
Edytowane przez krolikNH
Kupiłem go zaraz po żniwach więc jeszcze nie był w polu a co do gubienia.Facet od którego go kupiłem mówił że jak go dobrze się ustawi to zgubi mniej niż klawiszowy :)
Fajnie byłoby gdyby wypowiedział się w tym temacie użytkownik mający przepracowane na kombajnach z rotorem "parę" godzin.
Dzisiaj rozmawiałem z facetem, który pracował na AF ale tylko godzinę. Twierdzi że był zaskoczony wydajnością tej maszyny. Jest tylko jedno ale... mówił, że tego typu kombajn powinien być w miarę możliwości maksymalnie obciążony - wtedy straty nie są duże.
Tak właściwie to ta zasada sprawdza się też w "klawiszowcach". MDW 517 zawsze pokazywał największe straty przy wjeżdżaniu w łan.
@Filus, Karol I już przepracował sezon na Case 2388 Axial-flow więc jego możesz spytać o co chcesz.
@KrzychuM u mnie jest dużo ciągników case w gminie a kombajn tylko 1 ten co ja mam :)nie spotkałem się z złą opinią żadnego użytkownika maszyny Case w mojej gminie wszyscy chwalą te maszyny ja również :)
Mialem okazje pracowac przez 10 lat na case po bylych PGR jesli chodzi o gubienie to niekturzy nowi gospodarz chodzili po 500 m na kolanach zeby znalezdz ziarko i kłucic sie ze nie zaplacom tylko bylo ok co do pelnej mocy to wykorzystywalismy do max bo chodzilo o hektary nieraz przesada konczyla sie zerwaniem pasa na mlocarni tak ogulni to som malo awaryjne
International 321 :D
Trochę mały B) Ale zamierzam zmienić :D
Być może też na IHC bo mam jednego na oku :D
Dzięki rotorowi można zwiększyć wydajność, jest lepsza jakość wymłotu.
Najlepiej sprawdza się w kukurydzy.
Według mnie jedyną wadą rotora jest to że tnie słomę, na takie 20-30cm kawałki.
Jak ktoś nie umie ustawić to może zgniatać ziarno albo z kłosa nie wymłacać :D
Ja posiadam case 1680 to jest ustawiany jak w instrukcji i jak Czesi go ustawiali to jeśli nie trzeba to sloma przejdzie przez niego nie naruszona dobrze wymłaca nie robi polowek i bardzo czyste ziarno sypie do zbiornika . mam go od czerwca 2008 i wiem na co go stac
szkoda ze case nie robi kombajnów na klawiszach una kupił ct i bardzo dobrze idzie tylko ma heder ponad 6m i na wylegniety zbozu juz się gubi stego co rozumiem ze rotor trzeba umieść ustawić !!
a co sądzicie o Case 525? Mam zamiar kupić takie cacko ze składanym hederem Geringhoff'a. Mam dużo przejadów przez ulice i myśle o takim hederze. Jak ogolnie z dostepem do części do tych kombajnów? Licze na odpowiedz ;)
Mam pytanie do użytkowników kombajnów zbożowych Case modelu 1460 Axial Flow z 1986r. Chciałbym wiedzięc jak ten kombajn chodzi i co jest w nim najważniejsze.Chce sobie kupi taki i chce coś od was usłysze czy wartogo kupi czekam na odpowiedz.......
ja mam case 923 z 1980 roku
dobra maszyna sprowadziłem od handlarza z Francji mały przebieg mało pali 10 litrów średnio na 1 ha
części z internetu , paski z Tomaszowa Lubelskiego sprowadziłem
    • Przez Dawidcase885
      Witam miał ktoś może taki problem case  885 po puszczenia sprzęgła ono dalej tak jak by trzymało dopiero po dłuższej chwili puszcza przy dodaniu gazu najbardziej jest to widoczne przy 4 polowej
    • Przez Leobone
      Cześć, mam od niedawna kombajn International 1440
      w sobotę robiłem próbę po wymianie łożysk oraz tulejek na  koszu sitowym. Wszystko fajnie chodzi ale po ustawieniu obrotów rotora powyżej 650 wpada w dziwne wibracje.
      jak wjeżdżam w łan wibracje nieco mniej odczuwalne ale są. Co może być przyczyną?
    • Przez Leobone
      Cześć, chciałem zapytać ile nabijacie czynnika do klimatyzacji w IH1440?
    • Przez pawel9981112
      Witam mam problem z pół biegami w case 885 po rozgrzaniu oleju nagle na pół biegu zaczyna się ślizgać gdy jest zimny wszystko dobrze chodzi ciśnie jest 18 bat a gdy się rozgrzeje faluje ciśnie od 10 bar do 18 bat?
    • Przez bonobo
      Z powogu rezygnacji z  działalności mam do oddania za śmieszne pieniążki  setki książek serwisowych do ciągników maszyn rolniczych,kombajnów,koparek budowlanych itp. Serwisowki ze schematami,kodami błędów itp. Wszystko na twardym dysku na USB do kompa.
      Tel.696452781.
