Przegrzewanie się przekładni kątowej napędzającej bęben w NH 2405CP
Zapala mi się kontrolka od tempereatury oleju  , w misse pod przekładnią  jest  chłodniczka  i chłodzona jest płynem tak jak silnik  , który cały czas trzyma  w czasie pracy 80 stopni   ,   silnik na pusto ma  2300obr a pod obciążeniem 2200   , nie dymi  także ciężko nie ma
mam  takie   pomysły może  HIPOL 15F  jest za słaby  do tej przekładni
albo za szybko jade   bo  wcześniej kosił tą samą kuku  NH 2205  i na 4 rzadki jechał wolniej jak  ja na 6  , forterrą  jak jdzie z przyczepą z boku   to 1  szybką  bez żadnego półbiegu
możę i za szybko jeździsz ,niedociągnięcie producenta też może być przekładnia ta sama co w tej mniejszej sieczkarni?
Ale najprawdopodobniej za słaby olej napewno nie leją oleju o takich słabych parametrach do tak obciążonych mechanizmów
Ps wlałbyś hipol do MFa?
Kup transolu albo coś podobnego i powinno być ok. Ja nie wymieniałem tego oleju w przekładni. U mnie to nawet nie działa ta kontrolka więc nie wiem czy występuje taki problem:-/
Może to też być wina czujnika.
Przekładnia jest taka sama jak w mniejszej , w instrukcji pisze olej GL 5 , 80W90 czyli Hipol 15F ale zaleje ją teraz lepszym
Hipolu bym nie wlał do MFa ale agrolu dolewałem , teraz mam zalanogo TOTALem
Wydaje mi się że czujnik OK bo do przekładni nie da rady się dotknąć taka jest gorąca
@stasio1 jakie masz koło na tej bocznej przekładni co daje napęd na heder i walce u mnie jest 14 zębów a to dolne wymienne mam 24 zęby i pod gniotownik jest za krótka sieczka bo ma z 8mm i wychodzi miazga , jak zielona kuku to aż cieknie z gniotownika
witaj, ja mam 2305 i jade w przekladniach na fuch-"sie"supergear 80w90 i jest ok, troche gorace na dotyk ,ale nic sie nie świeci, wiury też nie letą.ja mam pyt. do ciebie lub was: jakie macie obroty silnika jak popchniecie gaz calkiem do przodu i calkiem do tylu? Umnie jest to odpowiednio 2700-1100. i tak jeżdze od 4 lat.
    • Przez Ssyfjfjd
      Claas variant 280
      Witam po włączeniu wałka WOM pasy stoją w miejscu po dociśnięciu klapy hydrauliką ciągnika, pasy zaczynają powolutku ruszać gdy zabierze się materiał (słoma siano) pasy normalnie pracują ale na sucho pasy stoją w miejscu, ślizgają się
      Pomocyyy
    • Przez mateusz251234
      Witam co zrobić żeby w prasie nie odklejały się rolki jak prasuje zielonkę w instrukcji są jakieś zgarniaki tylko nie wiem czy moja to ma bo kupiłem używaną i nie wiem jak one wyglądają może ktoś ma i pokaże co i jak
    • Przez kacpert120
      Witam, stoję przed wyborem prasy rolującej. Wpadła mi w oko Krone Fortima f 1250 mc. Może ktoś ma i powie jak się sprawuje oraz czy były jakieś problemy z nią. Będzie robiła około 800-900 bel rocznie, głównie słoma ale też żyto i trawy na kiszonkę.
    • Przez Tom93
      Witam mam problem z prasa unia famarol walcowo łańcuchowa po włączeniu walka wom prasa dziwnie podskakuje. Widać na kołach i na całej prasie dodam że chodzi na pusto. A przy robieniu beli jeszcze bardziej az do wypuszczenia z Komory. Spotkał się ktoś z czymś takim.
    • Przez P4oblem
      Zauważyłem w mojej prasie Mascar Corsa 120/150 że te części są obtarte czego może być to skutkiem? Co zrobić?
