Ursus 1224 i kverneland 4 obracany
Witam. Mam problem. Otóż nie mam pojecia czy ursus 1224 poradzi sobie z 4 kvernelanda obracana. Na równych kawalkach wiem za da rade ale nistety posiadam górzyste pola. Obecnie mam kvernelanda 5cio skibowego zagonowego i szostka radzi sobie calkiem calkiem z nim. Moze ktoś z was posiada taki zestawik? Czy na pochyłach obracany plug gorzej uorze od zagonowego??
jak z 5 sobie radzi to 4 obrotową powinien sobie dać rade, chodzi o to zeby podniósł i obrucił. jakiej szerokosci masz ten zagonowy? a co do ostatniego pytania to obrotowy orze tak samo tylko jest cięższy i może gorzej iść, bo ptzeba ciągnąc 8 kopusów ( 4 w ziemi i 4 w powietrzu) ;)
Według mnie da radę bez problemu pociągnoć, bo sam mam szóstkę i też chciałem kupić pług obrotowy 4 skibowy tylko największym problemem jest co czy go dzwignie ;) One mają bardzo słabą hydraulikę i kupiłem zagonowy pług, ale teraz zamierzam założyć siłownik wspomogający podnośnik i chyba też kupie sobie obrotówke ;) ;)
Jak masz proste pole to ok, no i warunek taki że pług nie ma większych korpusów jak 16". Podnieść podniesie i na prostym polu pojedziesz 4 terenową, chyba że masz glinę to daj sobie spokój z takim pługiem.
hmmm. 5tke mam rozstawiona na szerokosc ciagnika troche moze wiecej...z podnoszeniem to mysle ze nie bedzie wiekszych problemow poniewaz mam dwa wsporniki. Obawaim sie jedynie ze na pochylych terenach zemknie mnie w bok. Przy zagonowym na koncu mam kolo to zawsze jakos trzyma. Co do korpusow to 16 na pewno wystarczajace sa. Ktos moze wie ile kosztuje taka nowa 4 obracana kvernelanda?
wazme czy masz drugą chłodnice do oleju bo jak nie to olej sie zagotuje i nici z podnoszenia waże też jest to żebyś przypadkiem kabiny przy obracaniu nie zabrał ze sobą pierwszą odkłanią
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
