Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'massey ferguson 3050' .
  • Wyszukaj za pomocą tagów
Typ zawartości
Forum
Blogi
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Od tej daty
    Do tej daty
Ostatnia aktualizacja
  • Od tej daty
    Do tej daty
Filtruj po ilości...
Dołączył
  • Od tej daty
    Do tej daty
Grupa podstawowa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
Znaleziono 12 wyników
  1. Nowy nabytek, ciekawe jak się sprawdzi. Pojemność 800l szerokość 21m
  2. Z albumu: różne
    Na szczęście udało się bez ściągania maskownic, wystarczyło poprzepychać kabel przyklejonych do drutu.
  3. Z albumu: różne
    Po kilku godzinach zabawy - wreszcie działa. Ale po drodze okazało się że trzeba było obrócić część magnesów na kole bo czujnik opryskiwacza działa kierunkowo inaczej niż kontaktron od LH agro Zostało jeszcze sporo do zrobienia, trzeba teraz zrobić jakiś stojak. Że nie wspomnę o samym uruchomieniu opryskiwacza, wymianie końcówek sprawdzeniu poprawności działania przepływomierza itd
  4. Z albumu: różne
    Trzeba było się wreszcie zabrać za uruchomienie opryskiwacza, więc trzeba zamontować całe akcesoria na ciągniku. Niestety uchwyt będę musiał przerobić, teraz są 2 ramki a trzeba to zrobić aby 2 czujniki były na jednej ramce.
  5. Z albumu: Wiosna 2016
    3 dawka N na pszenicę Teoretycznie miało być ok 30kgN ale wyszło troszkę więcej
  6. Z albumu: Wiosna 2016
  7. Z racji że najwyższy czas zrobić jakiś układ hamulcowy dziś zacząłem patrzeć jak ugryźć temat i jaki układ wybrać pneumatyczny czy hydrauliczny. Hydrauliczny do zamontowania jest dużo prostszy bo wystarczy że kupię oryginalny zestaw za ok 800zł i jest do tego koszt siłowników w przyczepach. Rozważam jednak też instalację pneumatyczną i z nią jest więcej kłopotu. Wiem że większość montowała kompresory nad pompą wtryskową tam jest na to dość miejsca, ale w jaki sposób brany jest napęd paska? U Mnie koło pasowe jest pojedyńcze i z niego nie da się wyjść nad pompę bo przeszkadzają węże od chłodnicy. Jeśli ktoś ma to tak zrobione to pod co się podpinał? Reszta układu jest jakoś do ugryzienia. Jeśli ktoś się orientuje jaki może być całościowy koszt budowy takiego układu na częściach używanych przy założeniu że nic nie mam i wszystko muszę kupić? A może po prostu lepiej i prościej założyć hydrauliczne hamulce?
  8. Z racji że najwyższy czas zrobić jakiś układ hamulcowy dziś zacząłem patrzeć jak ugryźć temat i jaki układ wybrać pneumatyczny czy hydrauliczny. Hydrauliczny do zamontowania jest dużo prostszy bo wystarczy że kupię oryginalny zestaw za ok 800zł i jest do tego koszt siłowników w przyczepach. Rozważam jednak też instalację pneumatyczną i z nią jest więcej kłopotu. Wiem że większość montowała kompresory nad pompą wtryskową tam jest na to dość miejsca, ale w jaki sposób brany jest napęd paska? U Mnie koło pasowe jest pojedyńcze i z niego nie da się wyjść nad pompę bo przeszkadzają węże od chłodnicy. Jeśli ktoś ma to tak zrobione to pod co się podpinał? Reszta układu jest jakoś do ugryzienia. Jeśli ktoś się orientuje jaki może być całościowy koszt budowy takiego układu na częściach używanych przy założeniu że nic nie mam i wszystko muszę kupić? A może po prostu lepiej i prościej założyć hydrauliczne hamulce?
  9. MacRolMF
    Tur do MF 3050
    Cześć Chciałbym kupić tura do Massey Ferguson 3050, ładowacz będzie miał za zadanie: zwożenie balotów, wożenie kiszonki do obory i ładowanie obornika. Mam problem jaki wybrać.Czy moglibyście mi pomóc? Z góry dzięki!
