Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów '1212' .
  • Wyszukaj za pomocą tagów
Typ zawartości
Forum
Blogi
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Od tej daty
    Do tej daty
Ostatnia aktualizacja
  • Od tej daty
    Do tej daty
Filtruj po ilości...
Dołączył
  • Od tej daty
    Do tej daty
Grupa podstawowa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
Znaleziono 9 wyników
  1. Lecimy z solą na łąki. Denerwujące są bigbagi z solą w których nie ma przyszytego wkładu foliowego do ucha. Rozcinasz dół i wszystko wyjeżdża.
  2. Dawno mnie tu nie było :) Więc Ursus to nowy nabytek, jest do cięższych prac w gospodarstwie :) Więcej do serwisowania, ale mniej do przeczepiania :) W przyszłości można go wyposażyć w turbo i blokadę przedniego napędu, ale to przyszłość :D
  3. Witam mam taki problem z moją 12, mianowicie wszystko było z nim ok ale naszło mnie żeby wyczyścić filtr powietrza, wymieniłem wkłady, przedtem wyczyściłem wszystko, nalany świeży olej do miski na dole.Gdy pierwszy raz go odpaliłem zaczął dymić na niebiesko, pomyślałem że za dużo oleju nalałem do michy, sprawdziłem było ok.Traktor chodził tak jakby powietrze szło z tłumika, przy tym na wysokich obrotach dymił.Dzisiaj był mechanik i stwierdził że nie palił na jeden cylinder, wymieniliśmy wszystkie końcówki wtrysków, ciśnienie ustawione na 15 MPa.Po złożeniu traktor dymi jak smok i średnio się wkręca na obroty.Dym leci niebieski, jak chwile pochodzi na niskich obrotach i doda się gazu to wydmucha ciemny dym.Co może z nim być?
  4. Sprzedam Ursusa 6 cylindrowego nowy typ silnika, zaczepy do poprawek blacharskich i ogólnego ogarnięcia technicznie w dobrym stanie cena 11.500
  5. Mateusz320
    Arobale 1212
    Witam posiadam prase arobale 1212 i do niej wałek wom w którym padło mi sprzęgło przeciążeniowe i moje pytanie :czy ta prasa ma wbudowane sprzęgło czy nie? Jesli nie, to jakie sprzeglo przeciążeniowe do niej kupic, ile nm? 900? Przesyłam tez zdj na którym moim zdaniem jest sprzęgło prasy, i mysle ze nie musze kupowac drogiego sprzegla do wałka
  6. Witam, Od 1984 w gospodarstwie posiadam ciągnik ursus 1212. Niestety w czasie ostatniego sezonu czterokrotnie urwaniu uległy widełki wyciskowe łożyska oporowego. Traktor jest z turem ale od jakichś 10 lat więc myślę, że to nie ma wpływu, bo nic takiego wcześniej się nie działo. Ciężko znaleźć mi przyczynę takiego stanu rzeczy. Nie było takiej awarii przez ponad 30 lat, a teraz taka czarna seria. Mechanik rozkłada ręce. Dodam jeszcze, że oczywiscie łożysko działa bez zarzutu. Liczę na Waszą pomoc. Pozdrawiam
