merlo P 32.6
Witam wszystkich,czy powyższa ładowarka po włączeniu 1 lub 2 biegu i przestawieniu rewersu w polożenie w przód lub tył bez wciskania gazu powinna powoli się toczyć czy nie? Proszę też o jakie kolwiek opinie na temat tej ładowarki :)
Może masz ustawione za wysokie niskie obroty popuść line gazu , albo się komputer jazdy  rozkalibrował albo potencjometr koło pedału sprzęgła  U mnie spalił się komputer to całkiem nie reagowała najpierw na przód później na tył ale u Ciebie będzie coś z tych trzech rzeczy. Jak nie będą to za wysokie obroty to najlepiej z czytaj kody z komputera migające diody u mnie jest pod siedzeniem na samej podłodze
Najważniejsze czy tą ładowarkę świeżo kupiłeś bo może toś coś kombinował
Edytowane przez szaman1
Jeszcze nie kupilem,ale z tego wychodzi że ktoś kombinował przy niej.Teraz przychodzi to pytanie,czy warto.Niby trochę czasu pracuje juz ta maszyna u wlasciciela,ale czy dana przypadlość nie będzie się pogłębiać? A jakie obroty jałowe są wskazane?
Edytowane przez kubas340
Jezdzilem nowa maszyna po prostu rewelacja alle jak tylko pomyslalem o jakies wadzie zwiazanej z elektronika a ta ladowarka troszke jej juz ma to troxhe strach sie pchac w stare wyjechanr maszyny z watpliwym przebiegiem. Przeciez nawet duzy bamber majaca nawet stosunkowo mloda ladowarke jej nie sprzeda jesli spelnia swoja role czy to technicznie czy fizycznie. Domniemam iz b. Duza czesc wlasnie idzie d0. " zyda" z pobudek usterek technicznych.
A co na to sprzedawca ze ladowarka nie dziala jak nalezy?
Tu pompa nie ma nic do rzeczy bo ona musi stać może są powstawiane jakieś kryzy,  nie wiem jakbym w nią wsiadł to pewnie bym wiedział. Jak włączysz rewers do przodu i wbijesz się ładowarką to stanie ? Moja ładowarka zaczyna ruszać na betonie od 1100 obr a jałowe ma ustawione na 900. Ile ta maszyna ma mth ?
tak, pod obciążeniem staje i po wciśnięciu hamulca też się zatrzymuje ,ale tylko puszczę i już powoli się rusza.Ma 6200 godzin i obroty jałowe 900.
A ten pedał sprzęgła do czego  jest właściwie?
Żeby zmieniać biegi 1 i 2
Albo się rozkalibrował sterownik albo ktoś regulował ciśnienie na elektrozaworach to drugie miało by sens gdyby hydrostat był w złe kondycji.
Jeżeli to pierwsze to kwestia podłączenia pod kompa chyba 300 zł kalibracja + km dojazdu serwisu
Padnięty  hydrostat to ok 15 tys.
Można jeszcze zczytać kody z sterownika migają tam diody czerwona i zielone najlepiej nagrać filmik i wysłać do  serwisu ja wysyłałem do POLSAD
tylko pytanie gdzie jest sterownik, u mnie jest pod siedzeniem na samej podłodze trzeba odkręcić 2 śrubki na 13 klucz i wysunąć go w tym modelu może być gdzie indziej ale może właściciel wie .
Jaką cenę masz na tę ładowarkę ?
Hydrostat niby dobrze ciągnie,maszyna też nie jest wybita i luzów nie ma,nawet widziałem jak dwa dni z krokodylem na polu robiła,ale coś jest tam na mieszane.A biegi przyciskiem przy kierownicy sie zmienia i bez sprzęgła idzie zmienić.
To już lepiej nie pakuj się w to bo ludzie potrafią różne cuda z oszczędności robić. zakresy 1 i 2 powinno się zmieniać ze sprzęgłem bo gdy maszyna jest w ruchu będzie zgrzyt . A jest znacząca różnica między 1 i 2 biegiem bo może jest tylko jeden.
Na postoju można wbić bez sprzęgła ale po coś to zrobili, ja osobiście tylko do tego je używam ewentualnie jeszcze do gazować jak coś podnieść ciężkiego  . Nie mam instrukcji niestety. Kubas a spróbuj zmniejszyć jej obroty przy pompie no chyba śrubką ci pozwoli ruszyć ciekawe czy stanie jak jedzie powoli to przy zmianie na 800 powinna stanąć
Tam się  oleju za często nie zmienia chyba że mocno stary   hydraulika jest na osobnym zbiorniku  ja jeżdżę na zwykłym oleju hydraulicznym . Trzeba tylko dbać o stan oleju hydrostatu i zmieniać filtr , leje BOXOL uniwersalny do tych przekładni i jestem zadowolony mam już 8500 godzin i pali jeszcze kapcia na drugim biegu baz większego trudu  :D
wiadome że jak coś się kupi to lepiej zmienić oleje, raz że nie wiadomo jak długo nie wymieniane ,a dwa, nie wiadomo co to za olej.
A wiecie może gdzie są bezpieczniki w tym modelu?
powiedzieli byscie mi jak podlaczna jest wiazka wysiegnika od tyłu do jakich przewodow jest podpiete 12345lim6789......albo macie jakies schematy?
    • Przez kkzloty
      Do wyboru mamy dwie ładowarki: nex n120 bądź bekker w1160. Są tu jacyś użytkownicy tych ladowarek? Się sprawują, jak z awaryjnoscia i ogólnie czy sprawdzają się w pracy na gospodarstwie
    • Przez Krzysiek627
      Witam mam kolejny problem ze swoją ładowarką Manitou 627 Turbo, ładowarka czasem zatrzymuję się w czasie jazdy i aby ruszyła trzeba ją zgasić i odpalić ponownie, czasem Nawet kilka razy, czy ktoś z Was miał podobny przypadek i ma pomysł lub jakąś podpowiedź co może mieć winę? Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam
    • Przez lukasz627
      Witam. Od połówy 2011r mam nowe manitou mlt 627, maszynka śmiga rewelacyjnie(zrobiłem jej juz ponad 400mth).
      Tylko denerwuje mnie że jeśli łyżka nie jest podniesiona do samej góry to przy wysówie nawet z niewielkim obciążeniem teleskop staje i wszystko wraca do normy dopiero jeśli go wsune spowrotem lub przycisne i będę trzymał cały czas przycisk ze spadochronem.... jest to dość uciążliwe i niebezpieczne bo np przy załadunku na przyczepe jeśli mi sie wszystko zablokuje to nie ma jak opuścić łyżki, a wsówając teleskop pogne burty lub rozwale sobie tel. Próbowałem połączyć na stałem kabelki od tego przycisku ze spadochronem, ale za każdym razem jak zgasze i odpale maszyne jest to samo i musze je złanczać od nowa, pozatym boje się żeby elektroniki nie spalić... Wiem że to wszystko wina czujnika przeciązeniowego ale nie mam pojęcia jak go wyłączyć lub obejść żeby nic nie rozwalić. Może ktoś z Was wie jak sobie z tym poradzic??
    • Przez Krzysiek627
      Witam, na wstępie chciałbym się przywitać ponieważ jest to mój pierwszy post na forum, jestem Krzysiek a moje gospodarstwo znajduje sie w okolicach Nakła nad Notecią.
      Mniej więcej tydzień temu zakupiłem ładowarkę Manitou 627 Turbo z 2007 roku i mam z nią jeden problem mianowicie kiedy jej używam, i przestaje skręcać kołami a używam samego ramienia po chwili pracuje ono coraz wolniej, aż wreszcie przestaje całkowicie, wtedy wystarczy ruszyć kierownica i ramię zaczyna pracować tak jak powinno.
      Czy ktoś z Was miał taki problem?
      Wiem że są podobne tematy, ale widziałem że ich twórcy pisali tam że ramię zaczyna szarpać, u mnie pracuje ono płynnie ale poprostu zwalnia i przestaje pracować całkowicie.
      Byłbym wdzięczny za pomoc z odnalezieniem usterki, ewentualnie za nakierowanie mnie co może mieć winę i co mógłbym sprawdzić.
      Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
    • Przez zlociutki01
      Witam mam problem z ładowarką, między innymi nie działają siłowniki. Reszta wszystko gra. Nie pomaga nawet skręcanie kierownicą. Czy miał ktoś podobny problem. Pomocy!!!. Od czego zacząć.?
