Juz kupiłem do swojego ciapka amazone 603,w bardzo dobrym stanie z hydrauliką ale dałem 3300.Mysle sobie że jak mokro bedzie to pełnego nie sensu sypać ale w awarii jest zawsze zetorek.
No dokładnie za ładnego niestety trzeba zapłacić. Trzeba sprawdzić w jakim stanie talerze, zsypy, luz na przekładni, dna skrzyni - bo jak później przyjdzie przy tym grzebać to wyjdzie jeszcze drożej.
Wszystko wygląda ok i było naprawiane przez sprzedawce co trzeba.chodzi o luz talerzy pionowy czy poziomy?łopatki regulowane wygladaja jak nowe.
Panowie podpowidzcie na jakich obrotach  trzeba jechać ciapkiem na 4 biegu z 603 żeby rozrzucił na 10 metrów np saletre,sól potasową?Pewnie trzeba mu tyl opuścić żeby za daleko nie rzucił?
Teoretycznie jeżeli się chce korzystać z tabeli to potrzebne są obroty 540 na wałku. Saltera i sól potasowa będzie całkiem inaczej się rozsiewała, w większości będzie to metoda prób i błędów. Jak masz możliwość to przy każdym nawozie zrób próby i poustawiaj jakies miski na szerokości roboczej  i po 2 przejazdach obok siebie zobacz czy jest mniejwięcej tyle samo. Oczywiście jak ustawisz np. na 12m to nawóz nie będzie leciał docelowo 12m ale 13 i więcej bo na dalszą odległośc lecą cięższe granule. Jest trochę zabawy ale jak robić to porządnie
Oczywiście trzeba samemu spraktykować ale jak ktos używa Amazonki z ciapkiem to niech mi pomoże jak ustawić go np ze saletrą albo sola potasową.Chodzi mi o ustawienie na skali powiedzmy rozsiew soli 100kg na 10metrów.Nie chce po prostu wysiac za pierwszym razem zamiast 100 to 300kg
A jeśli ktoś cięgna od zasów ma bardziej skręcone a kto inny mniej :P Albo łopatki inaczej ustawione, albo inny kąt rozsiewacza do podłoża(wtedy będzie rzucał np. szerzej) i na tym samym ustawieniu "suwaka" wyjdzie inaczej. Niestety musisz zrobić próbę.
A czym wcześniej siałeś? Pewnie lejkiem. To ustaw podobną szczelinę w amazonie i próba.
Tez mnie nurtowały tabele do za-f i jak one sie mają do danego egzemplarza skoro można mieć inaczej ustawione cięgna, łopatki czy pochył. Trochę poczytałem i się doczytałem, że najpierw trzeba zrobić "kalibrację" czyli odpowiednio ustawić zasuwy względem podziałki 11. W każdej tabeli jest także opisane jaka ma być wysokość i przechył i jak powinne być ustawione łopatki, pozatym są tabele z kilkoma polskimi nawozami, oczywiście trzeba jeszcze znać prędkość. W innym temacie zamieściłem te informacje wraz z tabelami jakby ktoś chciał wypróbować. Wiem, że to i tak mogą być rozbieżności ale przynajmniej jakiś punkt wyjścia będzie. Te siewniki trochę ciężko się ustawia szczególnie pod tabele bo minimalny ruch zasuwy to już może wysiac 30-50kg więcej. To by było dobre jakby się wysiewało po 500kg to tu te 30kg w ta czy w tą  nawozu na ha ale jak chcemy np. 100kg to te 30kg może już miec różnice.
No dokładnie, tak jak kolega pisze. Musiałbyś mieć z kalibrowany ( w co wątpie) i musiałby ci odpowiedzieć ktoś kto również robił kalibracje. A najprościej zrób próbę na małym kawałku. Ustaw na początek małą szczelinę i i sukcesywnie zwiększaj - bo lepiej drugi raz przejechać niż wysiać za dużo.
Ja tu już w zasadzie na oko wysiewam, po paru latach praktyki jeden przejazd polem i widze ile wysiewa i ile ubyło. Potem mała korekta i względnie dobrze mi to wychodzi już, no ale mimo wszystko wolałbym miec jakieś odniesienie w tabeli, więc w tym roku go skalibrowałem i będę porównywał z tabelami co wychodzi.
Tylko ustaw odpowiednio cięgna najpierw wtedy się będzie można wymieniać wynikami bo inaczej to nie ma sensu. Ustawiasz na podziałce 11 i tak kręcisz cięgnami aby zasuwa otworzyła się na dolnej krawędzi otworu, ma z nia byc na styk na samym kancie.
Dobra,nie moge zrobić bróby kręconej bo talerze trzeba pozdejmowac a za każdym razem przy innym nawozie nie będe ich zciagał.Zrobiłem takie korytko podstawiłem ale nie chce leciec(robie na soli poatasowej )moze przy saletrze będzie lepiej zobacze.
Ja sobie coś nie mogę wyobrazić próby kręconej w tym siewniku, talerze przeciez muszą być bo do nich są zamontowane mieszadła, które mają wpływ na ilość wysiewu, a z pewnością inaczej wyleci bez nich bo to musi być na odpowiednich obrotach wałka. A znowu jak są talerze to nie ma jak tam wstawić korytko jakieś
No fakt,mieszadła moga miec wpływ na ilość ale mam nadzieje że minimalną,udało mi sie zrobic sól i wyszło mi 105kg/ha na niecałe 11 na skali.Jutro zrobie saletre,pójdzie o wiele szybciej .
Mam problem z amazonem 603.Hydraulika dziala tzn otwiera zamyka ale po zamknięciu zasów za minute powiedzmy zaczyna puszczac i po woli sie otwiera..co to za przyczyna moze być?siłownik po prostu nie trzyma?może  sprężyny sciągają za mocno,ale silownik zrobił sie mokry,leci troche olej .Pracuje z c 330.
raczej rozdzielacz w ciągniku puszcza, w tych amazonach jest mały siłowniczek który jest ściskany przez sprężynę i jak rozdzielacz w ciągniku nie trzyma idealnie, a nie sądze aby tak było to wtedy się zasuwy otwierają. W tych modelach trzeba na wężu zamontować ręczny zawór, do blokowania oleju, chyba nawet fabrycznie takie były montowane. Ja to wywaliłem i wole ręcznie otwierać, mniej kombinowania.
Masz gdzies instrukcje do kalibracji? Bo nie bardzo wiem o co chodzi z tym otworem.....
Cześć, jak mam ustawić rozsiewacz, żeby wysiewał 250 kg/ha? i drugie pytanie,nie dosiewa mi na 15m a mam łopatki regulowane ustawione do góry, cały rozsiewacz też ustawiony tyłem do góry, ciągnik ursus 912 2000 obrotów na 2 biegu szosowym
    • Przez Tomasso
      Kupiłem używany rozsiewacz do nawozów sulky x36 z GPS waga itp mam problem z podłączeniem anteny i czujnika prędkości czy ktoś z tu obecnych na może instrukcje obsługi albo ma wiedzę żeby mi podpowiedzieć?
      Byłbym wdzięczny za pomoc
    • Przez Zetix
    • Przez dominikpietrzak97
      Witam. Potrzebuję podpowiedzi odnośnie Rozsiewacza Amazone ZAU-1001.
      Kupiłem rozsiewacz z pomarańczowymi tarczami rozsiewającymi bez regulowanych łopatek, średnica talerza to 44cm natomiast łopatki o długości 24cm i 20cm.
      Problem polega na tym że szerokości rozrzutu jest dla mnie za duża. Potrzebuje rozrzut na 15m.
      Czy na tych tarczach mogę uzyskać rozrzut na 15m ? Nie mam żadnych oznaczeń na tarczach. Jak poradzić sobie z siewem granicznym bez talerzy granicznych?
      Podsyłam zdjęcie mojej tarczy.
    • Przez kamil255
      Witam, posiadam ten rozsiewacz i jest ustawiony na 12m bo takiej szerokości mam ścieżki. Chciałbym dowiedzieć sie od osób uzytkujacych ten sprzet jak ustawić łopatki na 15m do nawozów przedsiewnych NPK typu polifoska,zawsze to jakaś oszczędność czasu przy większej szerokosci rozsiewu.
    • Przez patryk_pluznica
      Orientuje się ktoś czy jest możliwość kupienia gdzieś części do przekładni? Mam na myśli poszczególne zębatki. Zestaw naprawczy to tylko łożyska i uszczelniacze a potrzebowalbym również wymienić jedna zębatkę niestety w katalogu mogę znaleźć tylko całą przekładnie.
