wyciek z sekcji pompy wtryskowej
Witam mam problem z pompą wtryskową mianowicie ostatnio zaczęło mi sie lać z jednej sekcji i mam takie pytanie czy mogę odkręcić sekcje i wymienić na niej uszczelniacze czy nie bedzi trzeba nic później ustawiać
zanim odkręcisz mocowanie sekcji zrób rysę na korpusie sekcji i obudowy pompy wtryskowej i nie trzeba nic ustawiać - jeśli chodzi o wielkość dawki paliwa.
Inna sprawa ,że musisz odpowiednio zazębić sekcję z listwą pompy ,ale nie rób tego na siłę  tylko z wyczuciem -najpierw wysuwasz listwę na połowę jej całkowitego skoku a następnie montujesz sekcję - to tak z grubsza jak masz chęć i nieco zdolności to nic nadzwyczajnego ale jak się obawiasz ,że nie podołasz to daj pompiarzowi zarobić
Edytowane przez DarekD
    • Przez fendt614
      Witam ,szukam pomocy z racji tego że założyłem rozdzielacz nieco do tura stoll robusty F35 podłączyłem go bezpośrednio z pompy  T1 jako szeregowo do podnośnika jako drugiego rozdzielacza a T2 wolny spływ w skrzynia,.Pierwsze podpięci i kombinacje podpięcia tura pod 4 gniazda powinno być złącze Faster, moje pytanie jest takie czy przez źle wpięcie od tura moglem rozerwać pompę A1,A2,B1, B2 , czy po prostu ktoś podkręcił zawór ciśnieniowy na maksa że pompa nie wytrzymała? Jak logiczne i tanio sprawdzić rozdzielacz bez uszkodzenia kolejnej pompy, założyć kolejny zawór ciśnieniowy zabezpieczający odrazu za pompą?
    • Przez grzechu17
      Witam,sprawa wygląda następująco sprężarka chodzi ale nie bije powietrza. Co może być przyczyną?
    • Przez lukaszeekk24
      Witam do czego służą te pokrętła
    • Przez rolnikus21
      Witam, wczoraj zaczęły mi wariować wskaźniki na desce rozdzielczej. Temperatura spadała i podnosiła się, paliwo oraz powietrze spadało do zera.
      A teraz mam jeszcze problem że piszczy pod wskaźnikami na desce rozdzielczej.
      Sprawdzałem alternator, naciągałem pasek, sprawdzałem przewody pod deską i wszystkie wydają się w porządku.
      Czy ktoś wie jak to naprawić?
    • Przez Radek221
      Hej. Zetor proxima 7441 zgasł w trakcie jazdy, podczas rozebrania silnika były połamane 2 laski popychaczy reszta wygięta, po wymianie popychaczy i kreceniu kluczem wału zawór blokuje o tłok, rozrząd ustawiony prawidłowo. Wałek rozrzadu jak nowy głowica dwa lata po naprawie co może być przyczyną ?
