ja nic dziwnego w tym nie widzę że ktoś zakłada zamienniki za ori filtry do fendta korbanek dobrze kasuje a ja sam zawsze wysyłam maila do paru firm z numerami filtrów i prośbą o wycenę zazwyczaj biorę filtry mana które są takie same jak oryginały tylko bez napisu fendt;-) lub filtry fleetguarda ;-)
dokładnie z tymi cenami tak jest. Mi do MF za oryginalny filtr powietrza korbanki zaśpiewali 490zł, a za zamiennik donaldsona 230zł, a w innym sklepie z częściami zamówiłem filtr donaldsona za 175zł. Jak by nie było, w końcu w cenie oryginału mam 3 takie same filtry, więc po co przepłacać?
Stać cię było na ciągnik a nie stać cię na filtry,hahaha a za rok będę czytał że pompa się zepsuła i pytanie będzie dlaczego się popsuł
W przeciwieństwie do Ciebie wymieniam filtry i olej.
Dzięki za odpowiedzi na pewno coś wybiorę
Mam problem z dokręceniem filtru ciśnieniowego w przekładni. Wcześniej wymieniałem co 500h to ciężko się odkręcał a teraz po 1000h nie mogę go ruszyć nawet przez rurę. Zapewne osoba która go poprzednio wymieniała nie posmarowała uszczelki. Czy próbować kluczem pneumatycznym z udarem? Czy macie lepszy pomysł i czy na pewno jest to prawy gwint?
    • Przez Rolnik8888
      Witam od czego jest błąd w zdjęciu niżej ciągnik Fendt 514c
    • Przez spiderexe
      Witam, obecnie posiadam Zetorę Forterrę 120 i jestem niezadowolony ze zużycia paliwa w transporcie. Jeżdżę z ładunkiem około 12 ton w jedną stronę, pełny, a w drugą pusty. Moje średnie zużycie paliwa wynosi około 48 l/100 km i 8 l/h.
      Jakie jest rzeczywiste zużycie paliwa w Fendcie 926 lub coś podobnego w transporcie? Dzięki vario może być oszczędny, bo i tak chciałbym jeździć z cięższym ładunkiem. Dziękuję za informację.
    • Przez Conami17
      Witam, Pany rozdzielacz z tyłu pod kabiną zaraz za czujnikiem zamoconwanym centralnie na środku, wyje mi. Jeśli biorę na opuszczanie to słychać że to idzie na siłę wszystko. Opuści ale nie może hydraulika tak pracować. Gdy wrócę dźwignia od ehr na stop, też to mija. Również gdy wezmę którymś przyciskiem na błotniku, również przestaje . Zamieniane były cewki miejscami (podnoszenie-opuszczanie) , zawór oczyszczony- było trochę opilkow w środku. Nadal to samo. Wie ktoś gdzie szukać przyczyny? Dodam że z od prawej str jest czujnik malutki taki na magnez, majster go wymienił. Mówił że jak się nozem weźmie po między czujnikiem A magnesem- to też przestaje pracować hydraulika. Proszę o pomóc
      Trzeba brać się za roboty w polu bo sucho A tu strach bo czuć że hydraulika chodzi jak na wymuszenie. Ewidentnie słychać w tym dzieliniku za czujnikiem położenia ramion. Z góry dziękuję za pomóc  pozdrawiam
    • Przez szympek
      witam mam pytanie przy silniku MWM-TD226B-6 jakie ciśnienie powinno być na rozgrzanym silniku przy jałowych obrotach
      Fendt farmer 310lsa turbomatic 1992 rok
    • Przez bazyli143
      Dzień dobry, przymierzam się do wymiany olejów w fendt farmer 310c. Mam prośbę o pomoc i i pytanie jaki olej hydrauliczny wlać, czy zwykły L-HL46 lub 68, czy jednak jakieś inne bardziej zalecane?
      Z góry dziękuję
