Przez helikopterek w claas markant 52 prasarwie sznurek
To mi wygląda na aparaty do regulacji, lub iglice może podgięte albo dźwignia nożowa? Przerób cykl pracy na sucho przy pomocy drugiej osoby niech kręci powoli kołem zamachowym a TY obserwuj zachowanie aparatów iglic itp. nawet kilka razy jak zajdzie potrzeba wbrew pozorom ustawienie wiązacza w prasie nie jest takie straszne
Na markantach tak średnio się orientuje, ale na aparatach masz zwykle dwie sruby regulacyjne jedną ze sprężynką  a drugą z nakrętką i ta ze sprężynką jest od regulacji palca wiązacza czyli jak mocno palec chwyta sznurek i jeśli zbyt mocno to bedzie rwało sznurek, więc skupiłbym się na regulacji tego własnie helikopterka bo skoro on chwyta sznurek to pewnie ma jakąś regulacje, na co zwrócić uwagę na tor pracy iglic czy są pod tym samym katem czy nic nigdzie nie ociera bo to też ważne czasem niepotrzebny opór może stanowić o ilości rozwiązanych kostek tak naprawdę prasa prasie nie równa, zobacz też na węzły czy są jednakowe gdyż u mnie jeden był z kokardą a drugi bez jak się okazało winna była dźwignia nożowa poprostu jedna obcinała szybciej niż druga. Jeśli zabierasz się już do regulacji zawsze staraj się jakoś zapamiętać moment w którym zacząłeś regulować żeby zawsze mieć możliwość do powrotu do wcześniejszych ustawień z uwagi na to iż w wypracowanej prasie cięzko jest ustawić aparaty wg książki. Nie wiem czy jakoś rozjaśniłem, życzę wiele cierpliwości w ustawieniu  ;) i pozdrawiam
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez Domek96
      Cześć mam pytanie może ktoś wie jak sprawdzić w skrzyni olej i jak coś to gdzie się go wlewa jakby co,prasa mascar
    • Przez Seba7341
      Mam jedno pytanie.
      Posiadam prasę rolujaca class variant 180 i dzieje mi się następującą sytuacja.
      Podczas podawania siatki siatka nie leci na dol do komory beli tylko zaczyna się kotlowac tuż pod wałkiem gumowym co napędza siatke i gdy zrobi się wiecie tej siatki ta Zaczyna nawijac się na ten gumowy lub metalowy wałek.
      Mial ktoś może taki przypadek lub wie co może być winne??,
      Z góry dzięki
    • Przez Seba7341
      Witam serdecznie
      Mam jedno pytanie.
      Z góry dzięki
    • Przez Seba7341
      Witam serdecznie
      Mam jedno pytanie.
      Z góry dzięki
