Zetor 6718 jak naprawić?
Panowie nabyłem 6718 zrobiłem 35 km, od sprzedającego do siebie, ciągnik chodzi dobrze, ma wspomaganie
1-Wcześniej wiedziałem że leje z 3 gara, uszczelka pokrywy zaworów, i z podkładki, olej spływa po silniku. czy będędzie pasować uszczelka od c360?
2-Pod maską na rurce paliwowej jest mokre ropą, chyba się sączy.
3-Na przewodzie dochodzącym na pompe paliwa zaraz pod bakiem na metalowej końcówce w którą wkręcany jest przewód zasilający jest mokro
4-Na misce olejowej wisiała kropla oleju, pochodzaca z  bocznego korka miski olejowej.
5- Z rury wydechowej też jest mały wyciek na łączeniu kolanka z rurą, nie wiem czego, czy nie spalona mieszanka czy olej, pompa paliwa jest po regenracji we wrześniu, może trzeba coś ustawić?
Jest to do ogarnięcia?
    • Przez matik5
      Witam wszystkich. Czy ktoś orientuje się w jaki sposób można założyć biegi pełzające do Zetora fortecy 135 ? Słyszałem o jednym ciągniku sprowadzonym z zagranicy który miał dołożoną taką przystawkę tylko nie mam pojęcia w jaki sposób zostało to przerobione, a z powodu że pracujemy w lesie i podczas przygotowania hełmy max prędkość przy pełnych obrotach silnika nie może przekroczyć 0,2 km/h. Za wszystkie porady oraz podjęcie tematu serdecznie dziękuję
    • Przez fendt614
      Witam ,szukam pomocy z racji tego że założyłem rozdzielacz nieco do tura stoll robusty F35 podłączyłem go bezpośrednio z pompy  T1 jako szeregowo do podnośnika jako drugiego rozdzielacza a T2 wolny spływ w skrzynia,.Pierwsze podpięci i kombinacje podpięcia tura pod 4 gniazda powinno być złącze Faster, moje pytanie jest takie czy przez źle wpięcie od tura moglem rozerwać pompę A1,A2,B1, B2 , czy po prostu ktoś podkręcił zawór ciśnieniowy na maksa że pompa nie wytrzymała? Jak logiczne i tanio sprawdzić rozdzielacz bez uszkodzenia kolejnej pompy, założyć kolejny zawór ciśnieniowy zabezpieczający odrazu za pompą?
    • Przez grzechu17
      Witam,sprawa wygląda następująco sprężarka chodzi ale nie bije powietrza. Co może być przyczyną?
    • Przez lukaszeekk24
      Witam do czego służą te pokrętła
    • Przez rolnikus21
      Witam, wczoraj zaczęły mi wariować wskaźniki na desce rozdzielczej. Temperatura spadała i podnosiła się, paliwo oraz powietrze spadało do zera.
      A teraz mam jeszcze problem że piszczy pod wskaźnikami na desce rozdzielczej.
      Sprawdzałem alternator, naciągałem pasek, sprawdzałem przewody pod deską i wszystkie wydają się w porządku.
      Czy ktoś wie jak to naprawić?
